土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 给排水管道的直径区分
给排水管道的直径区分
发布于:2011-06-17 11:52:17 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
给排水DN与dn分别是什么
公称通径是管路系统中所有管路附件用数字表示的尺寸,公称通径是供参考用的一个方便的圆整数,与加工尺寸仅呈不严格的关系。公称通径用字母“DN”后面紧跟一个数字标志。
公称通径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。
这是缘自金属管的管璧很薄,管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼。
DN是公称通径,公称通径(或叫公称直径),就是各种管子与管路附件的通用口径。同一公称直径的管子与管路附件均能相互连接,具有互换性.它不是实际意义上的管道外径或内径,虽然其数值跟管道内径较为接近或相等;
为了使管子、管件连接尺寸统一,采用公称直径(也称公称口径、公称通径)。例如焊接钢管按厚度可分为薄壁钢管、普通钢管和加厚钢管。其公称直径不是外径,也不是内径,而是近似普通钢管内径的一个名义尺寸。每一公称直径,对应一个外径,其内径数值随厚度不同而不同。公称直径可用公制mm表示,也可用英制in表示。管路附件也用公称直径表示,意义同有缝管。
De主要是指管道外径,一般采用De标注的,均需要标注成外径X壁厚的形式。
D一般指内径。
Φ表示外径,通常后跟壁厚,即Φ108X4的形式。Φ是希腊字母,D则是英文字母,都表示直径。
DN是De减一半管壁的厚度得的数
De量的是管道外壁的直径
Dg一般没人用
1、管径应以mm为单位。
2、管径的表达方式应符合下列规定:
1 )、水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示(如DN15、DN50);
2 )、无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径D×壁厚表示(如D108×4、D159×4.5等);
3 )、钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等);
4)、 塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示;
5 )、当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。
建筑排水用的(硬聚氯乙烯粘接承口管材)规格用dn(公称外径)×e(管材壁厚)表示(GB-T 5836.1-2006)
给水用 聚丙烯(PP)管材规格用de×e表示(公称外径×壁厚 )
塑料管在工程图上的标示
公制标示 ( metric dimension size )
以DN表示
一般称为『 公称尺寸 』,它不是管外径、也不是管内径。是外径与内径的平均值,我们称平均内径。
例如:外径63mm的塑料管之公制标示 ( mm dimension size )
DN50
ISO公制标示 ( ISO metric dimension size )
以Da表示 PVC管,ABS管之管外径
以De表示 PP管,PE管之管外径
Da63 对PVC管,ABS管而言
新型材料和塑料管用de,注意是小写的哦。
DN主要用在铸铁管和镀锌钢管上。另外,DN100等同于de110的管径,DN150等同于de160的管径。
全部回复(8 )
  • qyingying
    qyingying 沙发
    好东西,非常感激!还有更好的东西请继续上传
    2014-11-26 22:14:26
  • 马戈
    马戈 板凳
    真是好东西,非常感激!还有更好的东西请继续上传
    2014-11-26 08:28:26
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
关于墙身防潮
今天这里怎么这么安静啊?提个问题大家讨论讨论吧:就是一般情况下,大家对墙身防潮这个问题是怎么考虑的?
