土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 供热循环系统中(1992lxm)的各种阻力分析
发布于:2006-05-16 01:21:16 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
摘要:供热循环系统的阻力主要来自两个方面,一是热水在输送管道中流动产生的阻力,叫做沿程阻力;二是由于各种水利元件和供热设备对水的流动产生的阻力,叫做局部阻力。对于沿程阻力,根据规范中规定:最不利环路的比摩阻应在30-60Pa/m,其它环路的比摩阻应小于等于300 Pa/m,同时循环水的流速小于等于3m/s。对于各种供热设备的局部阻力,不同的产品有不同的标准。供热系统最不利环路中的局部阻力和沿程阻力的大小决定了选用循环水泵扬程的大小,循环水泵扬程的大小直接影响着水泵电耗的大小,因此,有必要对供热系统中,涉及最不利环路的各种阻力进行仔细的分析。
一、热源的阻力
供热系统的热源有两种主要形式,一种是热水锅炉直接供暖的形式,另一种是换热器换热间接供暖的形式。
1、锅炉
供热系统中使用的锅炉大多是热水锅炉,根据其额定发热量的大小分为7Mw、14 Mw、29 Mw、58 Mw等多种规格,根据其热媒参数可分为95/70°C、115/70°C、150/90°C等,其中95/70°C、115/70°C的两种参数的锅炉应用比较多。锅炉在通过额定水量的情况下,锅炉的阻力应在40-80Kpa之间。在供暖实际中,造成锅炉阻力增大的原因主要是锅炉通过的实际水量大于其额定的循环水量。
在锅炉的铭牌参数里,并没有提供额定循环水量的数据,具体到一台锅炉具体的循环水量是多少呢?可以通过下面的公式进行计算:
G=860*Q/(tg-th)
G:锅炉的额定循环水量,单位m3/h
Q:锅炉的额定发热量,单位Mw.
tg-th:锅炉的额定进水温度与出水温度之差,单位°C。
对于锅炉的循环水量允许有一定的波动,波动的范围应小于20%。当实际流量超过额定流量过大时,大大增加锅炉的阻力;当实际流量低于额定流量过小时,会使锅炉内的部分管束流量发生偏流,造成局部汽化或爆管。
我国的锅炉标准最低热媒参数是95/70,供回水温差是25度,而实际供热运行中,供回水的温度一般在10-20之间,即使是20的供回水温差,与锅炉的额定温差相比还差5度,当锅炉满负荷运行时,根据锅炉产热和热用户散热的平衡关系可以
全部回复(5 )
  • hvacesh
    hvacesh 沙发
    城市热网规范城市热网规范
    2009-08-13 13:27:13
  • xyb-hacking3
    xyb-hacking3 板凳
    "根据规范中规定:最不利环路的比摩阻应在30-60Pa/m,其它环路的比摩阻应小于等于300 Pa/m,同时循环水的流速小于等于3m/s。"确实不清楚这是哪个规范要求的?
    2009-07-06 16:34:06
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
@锅炉控制系统 @
锅炉控制系统一、改造背景锅炉是全厂重要的动力设备,其任务是供给合格稳定的蒸汽,以满足负荷的需要。为此,锅炉生产过程的各个主要参数都必须严格控制。锅炉设备是一个复杂的控制对象,主要输入变量是负荷、锅炉给水、燃料量、减温水、送风和引风量。主要输出变量包括汽包水位、过热蒸汽温度及压力、烟气氧量和炉膛负压等。因此锅炉是一个多输入、多输出且相互关联的复杂控制对象。二、关于锅炉计算机控制系统锅炉微计算机控制,是近年来开发的一项新技术,它是微型计算机软、硬件、自动控制、锅炉节能等几项技术紧密结合的产物,我国现有中、小型锅炉30多万台,每年耗煤量占我国原煤产量的1/3,目前大多数工业锅炉仍处于能耗高、浪费大、环境污染等严重的生产状态。提高热效率,降低耗煤量,用微机进行控制是一件具有深远意义的工作。
