土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
防雷减灾
顶部有管子伸出的酸罐如何做防雷
顶部有管子伸出的酸罐如何做防雷
直径12米 20米高的金属酸罐 顶部有直径 2米的管道伸出 应该如果做防雷?用什么做防雷接闪器?
图集中有酸罐的防雷,但是没有顶部伸出管道的 防雷。这里的重点 是 那个高于酸罐的管子怎么处理?
发布于
2011-06-17 10:48:17
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
yy520yy99
酸性的东西可以用金属管装吗?
2011-07-10 16:47:10
来自 PC
评论
举报
踏雪
利用金属屋面或屋顶上的永久性金属物作为接闪器时应符合下列要求:
金属板之间采用搭接时,其搭接产度不小于100mm,确保持久性的贯通连接。
当金属物下面有易燃物品时,其厚度铁板不小于4mm,铜板不小于5mm,铝板不小于7mm。当金属板面下无易燃物品时,其厚度可薄一些,但不应小于0.5mm。
金属板要无绝缘物覆盖(薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层除外)。
永久性金属物,如旗杆、栏杆、钢管、装饰物等,其截面尺寸不小于避雷针、避雷带的最小截面尺寸。
钢管、钢罐的壁厚不小于2.5mm,但对钢管、刚罐一旦被击穿,其介质会对周围环境造成危险时,其壁厚不得小于4mm。
接闪器表面应采取热镀锌或涂漆等防腐措施,在防腐性较强的场所,尚应加大截面或采取其他防腐措施。
不得在接受无线电视广播的公用天线的杆顶上安装接闪器,作为建筑物防雷保护用,因为公用天线有可能改变位置、改型或撤销,而建筑物的接闪器时不允许随便更改的。
可以根据以上内容,来做防雷。
2011-06-25 22:07:25
来自 PC
评论
举报
ccdq_001
主题
32
34
粉丝
+ 关注
私信
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(10 )
yy520yy99
酸性的东西可以用金属管装吗?
2011-07-10 16:47:10
来自 PC
评论
举报
踏雪
2011-06-25 22:07:25
来自 PC
评论
举报
加载更多金属板之间采用搭接时,其搭接产度不小于100mm,确保持久性的贯通连接。
可以根据以上内容,来做防雷。
