土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于新版室外排水规范中检查井间距的一点疑问?
发布于:2006-05-15 22:29:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
排水井的最大间距增大了,污水没问题,排水干渠也没问题,但道路排水真的要六十、八十的一个雨水井,雨水口该怎么布啊?规范也有说明雨水口连接管不大于25m啊!
全部回复(28 )
  • jzb0372
    jzb0372 沙发
    当然不一样了,中间可以设置连接暗井啊!
    2007-12-15 00:21:15
  • jzb0372
    jzb0372 板凳
    规范上说的是最大间距.
    我们设计的雨水大部分是35m-50m之间的,当然也要看道路纵坡,如果坡度太小,可以适当减小间距!
    污水40-50m之间.
    当然也要看管径大小!
    2007-12-15 00:20:15
市政给排水
23.63 万条内容 · 830 人订阅
SOS!!!有关水泵的问题?
深井口径200,井深30米;井口距离蓄水池高差60米,直线距离1.4公里,多处45度弯头,采用球墨铸铁管DN200的送水管。方案一:深井潜水泵直接向蓄水池供水;各位大侠帮忙选个泵?是否可行?——有个实地经验丰富的告诉我说,水肯定上不去,要把送水管经调到DN100以内才可以(可是DN200的送水管道已埋设完毕),很怕施工完后水上不去可就惨了!……各位帮忙方案二:深井潜水泵提水到地面高度后,依靠管道增压泵加压将水送至高位蓄水池;此方案是否可行?正在考虑计算中,有经验的各位帮忙
