土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ SOS!!!有关水泵的问题?
SOS!!!有关水泵的问题?
发布于:2006-05-15 19:36:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
深井口径200,井深30米;井口距离蓄水池高差60米,直线距离1.4公里,多处45度弯头,采用球墨铸铁管DN200的送水管。
方案一:深井潜水泵直接向蓄水池供水;各位大侠帮忙选个泵?是否可行?——有个实地经验丰富的告诉我说,水肯定上不去,要把送水管经调到DN100以内才可以(可是DN200的送水管道已埋设完毕),很怕施工完后水上不去可就惨了!……各位帮忙
方案二:深井潜水泵提水到地面高度后,依靠管道增压泵加压将水送至高位蓄水池;此方案是否可行?正在考虑计算中,有经验的各位帮忙
还有其他的,希望各位提点一下……暂时不考虑深井——低位水池——高位水池
全部回复(33 )
  • boycph
    boycph 沙发
    多谢,多谢
    正在预备此间歇工作方式的有关设备
    2006-05-30 18:32:30
  • liuxuzong
    liuxuzong 板凳
    31楼老弟:所谓间歇工作,大体如32楼所说。如你选择的水泵远大于用水量,水泵工作点将自动偏离,远离高效区,长期在低效区工作,自然造成能量的浪费。解决的办法是在高位水池上加装一个液位计,根据该液位情况自动控制深井泵的工作(最高位开,最低位停)。水泵只要运行,便全额开启,在高效率区工作,否则便关闭。这样不但可以节省运行耗能,而且可以避免水泵总在高压下工作,有利于提高水泵的使用寿命。
    2006-05-30 11:11:30
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
排泥阀问题
根据标准图集,排泥阀的设置是从干管上连接一个切线三通,然后再加一个阀门控制排泥.但是施工单位在施工的时候,说切线三通不好购买,能否改成从干管底部接正三通排泥.我觉得好象也可以.请教有经验的同行,你们有这样做过吗
