土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖地埋管采用了直管,没有用盘管,会有什么后果吗
全部回答(3 )
  • congjucao
    楼主的意思是垫层内埋地管用直管连接,有接头?
    如果这样的话,肯定是不行的。
    JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程中的 第5.3.4条 埋设于填充层内的加热管不应有接头。
    而且我告诉你,这个接头的地方是很容易出故障的,一般漏水都是这里先出问题,而且填充层一般会有小的缝隙,水流会沿着缝隙渗漏,所以给判断漏点带来很大的困难。
    所以一般用盘管的话,装修、施工工程中出现损坏,增设的接头,都特别难处理。更何况拿直管呢?
    2011-06-20 14:42:20 来自 PC 评论 举报
  • qd_young
    你直管用的什么什么管材,应该没什么问题吧,PP-R管有时也直埋啊
    2011-06-17 14:10:17 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
