土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 纯水膜处理几个问题
纯水膜处理几个问题
发布于:2011-06-17 09:54:17 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
单位做了一个纯水膜处理项目,设计产量15000m3/d,工艺为V型滤池出水+超滤+一级RO+二级RO,现在试运行了一个多月,有几个问题需要解决。
1、超滤出水余氯控制:目前我们控制在0.1到0.3,厂家建议在夏天的时候再往上升一点,不知道有没有参考值。还有就是加了还原剂以后的出水ORP很控制,RO膜厂家建议进水ORP在100,最多不能超过180,但是ORP到了60就很难再上升,我们怀疑是仪表灵敏度的问题。
2、二级RO产量没有达到设计值,最终工程公司决定帮我们再增加一部分的膜,之前二级RO的一段二段比例是二比一,现在他们准备加到三比一,我只知道一般RO系统都是二比一的设计,不知道三比一对回收率和产量的影响怎么样。
全部回复(10 )
  • revohuang
    revohuang 沙发
    二级排列的话 想怎么排就怎么排 基本上 一级的排列的话 用软件模拟下 没有报警的话 问题不大。夏天藻类有机物可能多,所以让你多加点次氯酸钠,但实际超滤出水后orp不一定会增加。ORP200内,问题都不大。
    2011-10-28 09:28:28
  • pzx0120
    pzx0120 板凳
    做2:1还是3:1,能不能增加产水量还不一定。如果单只膜已经达到回收率上限,做10:1也提高不了产水量。但是做2:1:1,在合理的浓差极化范围内是可以提高产水量的。
    2011-10-27 15:23:27
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
征集HACH在线监测仪表图片
主要是用在超纯水末端的在线监测仪表1、TOC2、DO3、Si4、particle 奖励办法:只要仪表品牌及数值显示清晰可见每张图片奖励10论坛币;[ 本帖最后由 hong4990 于 2011-6-16 17:27 编辑 ]
