土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:无功功率是怎么产生的?无功补偿的意义?
发布于:2011-06-16 19:03:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一个基本问题:无功功率是怎么产生的?无功补偿的意义?
电路中阻抗有3种形式电阻、感抗、容抗。只有感抗和容抗才能产生无功功率。无功补偿其实就是在减少无功功率,电感性和电容性是相对立的。如果是感抗就补偿容抗,容抗就补偿感抗。请教这种说法是否正确。请教一下。
全部回复(16 )
  • wongus
    wongus 沙发
    好像是视在功率2=有功功率2+无功功率2
    2011-07-13 11:48:13
  • cibeidebishou
    cibeidebishou 板凳
    不管是感性还是容性负荷,无功是不会消耗的,只能跟系统进行交换,纯感性和纯容性负荷你可以画一下电压和电流的波形图,只是他们前1/4周期如果是吸收能量,那么下1/4周期是发出的,如此循环。而且感性负荷吸收能量的时候正是容性负荷送出能量的时候,感性发出能量的时候正是容性吸收的时候。其实你的降低了无功2.7KVAR只是这部分在与电容进行交换而已,那么与系统进行交换是不是就减少了。在相同输送能力下,线路输送的有功也就能增大!这就是电力局为什么在用户侧要进行功率因数考核。
    2011-06-21 15:47:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教!!SF6负荷开关的机电闭锁技术问题??
请问两块交流金属封闭环网开关柜内安装的SF6负荷开关(SFN36-12D/630A),生产完成后能否在此基础上给两块柜子做一个机电连锁功能,是否需要重新生产柜子,还是在此基础上添加机电联锁装置即可,求详细解答。多谢了
