土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 次梁放在主梁上面及梁上起柱?
次梁放在主梁上面及梁上起柱?
发布于:2006-05-15 18:23:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
次梁放在主梁上面及梁上起柱,主梁是否应该设置附加横向钢筋?
全部回复(9 )
  • ougaogong
    ougaogong 沙发
    好古老的问题了。一般次梁还是要加密箍筋。必要还要加吊筋,这个有些设计冲切的概念。
    柱子一般加密箍筋,吊筋有必要就加,概率不如次梁放主梁上大。加几根筋非不了几个钱,还让别人放心。
    2006-05-23 22:02:23
  • zcygq
    zcygq 板凳
    请提供理论说明。。。
    2006-05-23 00:13:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁的纵向钢筋怎么短??
地下室的顶板由于何载很大,而顶板梁的高度又限制,因此梁的配筋很大,纵向钢筋放了三排。在04G101上的节点构造上没有画出三排纵向钢筋的情况下,钢筋怎么断?如果按照包络图定的话,每个节点都需要详细的参对。工程量太大。在考虑安全和施工方便的情况下,请教各位工程师如何解决!
