土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm 楼面荷载设置建议
pkpm 楼面荷载设置建议
发布于:2011-06-16 17:49:16 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在PKPM中选择了 自动计算现浇板重了 那么恒载去掉板重以后 大约再加上多少 我设计的是一个宾馆 是不是只需要再加上地板砖和找平层重量 还有吊顶重量?
一般情况下 屋面抹灰重量大约是多少?
对于厨房这样的地方 是不是还要考虑其中设备的重量? 这个重量是恒载还是活载?
我现在取的除去板重以后的屋面恒载为0.8 是大是小?
毕业设计中没有给出装修材料表 奔泪- -!
希望能给出详细回答 非常感谢
建议不选自动计算现浇板重,恒载完全自己根据实际做法统计重量,比如120厚板+20厚找平+10厚大理石+板下吊顶(15厚石膏板)
屋面主要是要找坡,加上防水保温,所以面层比楼面重(具体得你自己算)
厨房的设备是活载,厨房活载可区2.5。
0.8偏小了,屋面还是算重一点比较好。0.8相当于40厚面层,但你建筑找坡多出来的面层肯定超过40厚,你可以取屋面平均标高处的面层处的厚度,估计得60厚。
装修的东西你就别考虑了。
  • gaoshenhe516
    gaoshenhe516 沙发
    楼主辛苦了谢谢
    2011-06-17 11:46:17
  • mokatsch
    mokatsch 板凳
    “建议不选自动计算现浇板重,恒载完全自己根据实际做法统计重量。。。。。”
    楼主,自动计算只是现浇板自重,不含建筑做法的容重。。。。。。。。。。。
    2011-06-16 19:00:16
30.87 万条内容 · 562 人订阅
门式刚架柱长细比不满足要求,解决办法
钢柱应力比不超限,长细比超限,如何处理?
