土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 3极断路器能否只接其中的2极
3极断路器能否只接其中的2极
发布于:2011-06-16 17:23:16 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我现在碰到1份图纸,里面的3极施耐德塑壳断路器(热磁脱扣)只接其中的2极,我在想带正常负载时会不会因为热不平衡而脱扣,请教各位
全部回复(39 )
  • hhhcaics
    hhhcaics 沙发
    当然可以 一般不这么做
    2011-06-25 18:35:25
  • xzidan
    xzidan 板凳
    完全没有问题,热磁脱扣只会检测三相中的过载发热情况,对三相过载发热不平衡没有必要担忧
    实在不放心,你把2极串接也可以呀
    2011-06-25 15:05:25
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
3P和4P漏电断路器工作原理不一样?
我回来鸟。。。。回家准备专升本考试了,现在考试完,回来继续工作。。。请教个问题,3P和4P漏电断路器工作原理不一样??我上网找不到,只能查到漏电断路器原理,没法区别3P和4P漏电有什么不同。。。高手请指教。。。
