返回版块140.21 万条内容 · 2160 人订阅
问题,屋面均布活荷载VS雪荷载《荷载规范》4.3.1屋面均布活荷载,不应与雪荷载同时组合。这句条文应该怎么样理解?第一:是屋面活荷载标准值与基本雪压相比,还是屋面活荷载标准值与雪荷载标准值相比?然后取较大值与恒载组合第二:还是用恒载分别和屋面活载、雪荷载组合,然后选取最大值?我的教材上单层工业厂房例题上,第一个例题,题目条件给的是“基本雪压0.45”,解题的时候说“活荷载标准值0.7大于雪荷载的标准值0.45”。这个0.45不是So吗,并不是Sk
全部回复(81 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
一个优秀的结构工程师,不在于会不会搞ANSYS分析,不在于明不明白本构关系(那些是研究人员的事情),而是在于图纸是否能最大力度的保证施工。毕竟施工才是将梦想变成现实的阶段。。
楼主提的问题很中肯,规范编制人员,只是从一些理论上来提出要求。举个小例子,200宽的梁,按照计算,可以放3根20的钢筋,但是加上水电走管的话,钢筋的间距,根本没有30mm的保证。去施工现场看看绑扎的时候,梁钢筋,特别是底筋,歪歪扭扭的,太多了,板的面筋也是同样问题,过一根管,面筋的保护层就超过规范允许的最大素混凝土厚度的,有时候有2根管交叉,那么交叉处,简直不能看。所以个人对规范有些要求,是比较鄙视的。
