土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器变比检查试验方法
电流互感器变比检查试验方法
发布于:2006-05-15 16:34:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
论文作者:马继先 郭东升
摘要:根据电流互感器的等值电路图,讨论了2种电流互感器变比检查试验方法(电流法和电压法)的原理和特点,推荐一种简便可靠的电流互感器变比检查现场试验方法——电压法。
关键词:电流互感器 变比检查 电流法 电压法
  不管是老标准还是新规程,都把电流互感器交接时和更换绕组后的现场变比检查试验列为重要试验项目。虽然电流互感器变比的准确度应由制造部门保证,但由于种种原因,现场试验时偶而也能检查出错误(大多是抽头引错)。因此现场变比检查试验成为多年不变的项目。
  电流互感器工作原理大致与变压器相同,不同的是变压器铁心内的交变主磁通是由一次线圈两端交流电压所产生,而电流互感器铁心内的交变主磁通是由一次线圈内电流所产生,一次主磁通在二次线圈中感应出二次电势而产生二次电流。
  从电流互感器工作原理可知:决定电流互感器变比的是一次线圈匝数与二次线圈匝数之比,影响电流互感器变比误差的主要原因有:(1)电流的大小,比差和角差随二次电流减小而增大;(2) 二次负荷的大小,比差和角差随二次负荷减小而减小;(3)二次负荷功率因数,随着二次负荷功率因数的增大,比差减小而角差增大;(4) 电源频率的影响;(5)其它因素。电流互感器内部参数也可能引起变比误差,如二次线圈内阻抗、铁心截面、铁心材料、二次线圈匝数等,但这是由设计和制造决定的。
  电流互感器变化的误差试验应由制造厂在出厂试验时完成或在试验室进行。而电流互感器变比现场试验属于检查性质,即不考虑上述影响电流互感器变比误差的原因而重点检查匝数比。根据电工原理,匝数比等于电压比或电流比之倒数。因此测量电压比和测量电流比都可以计算出匝数比。
1 试验方法分析
  现根据试验接线图和等值电路图分别讨论电压法和电流法检查电流互感器变化试验的原理和特点。
1.1 电流法
1.1.1 试验原理
  电流法检查电流互感器变比试验接线图如图1所示。
图1 电流法的试验接线
——电流源包括 1 台调压器、1 台升流器;L1、L2——电流
互感器一次线圈2 个端子;K1、K2——电流互感器二
次线圈2个端子;A1——电流表(测量电流互感器
一次电流);A2——电流表(测量电流互感器二次电流)
  电流法检查电流互感器变比等值电路图如图2所示。
图2 电流法的等值电路
——电流源;A——电流表;I1——电流互感器的一次电
流;I2′——折算到一次侧的电流互感器二次电流;
r1、x1——电流互感器一次线圈电阻、
漏抗;r2′、x2′——折算到
一次的电流互感器二次线圈电阻、漏抗;
Zm——电流互感器激磁阻抗
转载自:设计师网
www.china-sjsi.com
技术交流QQ群:4666084
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教各位高手如何选择变压器
小弟是一名新手在这里请教各位高手如何选择变压器如果是一片区域有办公楼,车间及地下车库,水泵房等总功率为520KW办公楼230KW车间及地下车库200KW水泵房等90KW变压器应选多大的?如何选择?请各位高手详细说明
