土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 底框结构抗震墙能否这样布置?
底框结构抗震墙能否这样布置?
发布于:2006-05-15 13:34:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
底框两层,上面有五层砌体,按照规范应布置混凝土抗震墙,那么在混凝土抗震墙段之间能否布置砌体抗震墙参与工作?请同行的各位大师赐教?
全部回复(4 )
  • myaluo
    myaluo 沙发
    二托五,不是超限了吗?
    2007-01-14 08:37:14
  • qingsun128
    qingsun128 板凳
    抗震墙当然是先砌墙然后再浇筑柱,这样墙才能起到抗震的作用
    2007-01-13 23:43:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问剪力墙的配筋在那里查阅?
剪力墙的配筋是分墙柱和墙梁在构件信息里查阅吗?连梁截面是自动生成的吗?在那里看赔筋?
