土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 教你卫浴装修必备的知识 防水防潮有道理
教你卫浴装修必备的知识 防水防潮有道理
发布于:2011-06-16 10:11:16 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
一般来说,小户型的卫生间的面积一般不大,狭小的卫生间一旦通风条件欠佳,就容易导致卫生间潮气聚集,尤其是放在卫生间内的家具受到潮气的影响,则会引发变形、发霉等问题。
  ]装修时防水[/url]不可偷工减料
  卫生间做好防水可以很大程度上缓解返潮问题,尤其通风条件差的卫生间,在装修时更应做好防水。尽量选择品牌防水材料严格按照施工流程涂刷,防潮的关键在于尽量不动或者减少卫生间管道的移动。
  如果要改动管道,防水的施工细节要更加严格,不但管道需要横平竖直,铺设牢固,管道根部的地方在涂刷防水材料前,必须清扫干净再涂刷2-3遍,尤其是地漏,应设置在卫生间地面最低处,便于流水排出。
  防水工程完毕后,必须进行24小时避水试验,将卫生间的下水口堵住,卫生间内铺水3-4厘米厚,24小时后检查有无渗漏,如无渗漏表明防水层能成功防水。
  此外,阀门、水龙头等管件也要穿上防水“外衣”,明管涂刷防锈涂料,暗管刷防腐漆,给水管道与附件、器具连接应严密,经通水试验无渗漏。陶瓷类洁具、不锈钢等五金器具(淋浴喷头、水龙头等)应进行定期护理。去污时最好使用牙膏和牙刷,摩擦力小但清洁效果极好,不会将洁具上的保护膜破坏掉,有效防止霉变产生。
  尽量选择防水防潮板材
  卫生间内使用材料的防潮性能也非常关键。卫生间的地面最好选择瓷砖、通体砖,防潮效果较好,也较容易清洗。墙面一般也使用瓷砖,如果需要使用防水壁纸等特殊材料,一定要考虑卫生间的通风条件。
  浴室家具的板材也不能马虎,家具的箱体板应选择防水、防潮的板材,挑选时要注意家具背板的处理,采用双装饰贴面的后背板能避免密度板基材暴露在外,水汽不易从柜体背面进入板材,具有良好的防潮效果,还需要注意家具的封边是否严密,过薄的封边容易导致水汽渗透。
  摆放浴室家具时,要注意干湿区分,尽量将家具摆放在远离浴室柜,通风条件好的位置,如果卫生间通风条件较差,可以让设计师设计一道挡水“屏风”,规划出干湿区域。
  做好日常防潮处理
  卫浴间防潮还需要做好日常的防潮处理,否则容易导致室内水汽聚集,对家具、五金件造成浸泡,以致腐蚀、发霉。
  在洗漱、沐浴后,卫生间内都会留有大量的水珠、水汽,如果卫生间有窗户,一定要开窗通风,然后将地面残余的水珠用拖布清理干净。
  浴室家具的背面,清理的时候往往被忽视,容易凝聚更多的冷凝水,因此浴室家具摆放时最好留出适当的缝隙便于清扫,或者选择前面、后面、底部悬空的浴室柜,清理冷凝水非常方便。
  卫生间的五金件、水龙头上的水汽、水珠也需要定期清理,尤其是淋浴后,五金件上的水滴非常多,应及时用干布清理干净。
  • zlnhyf00
    zlnhyf00 沙发
    感谢分享,很细节的知识
    2011-08-12 09:05:12
  • playboy_5888
    playboy_5888 板凳
    感谢楼主精彩分享。学习了。
    2011-06-30 23:36:30
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
如何获得土豆币 最新方法 内部消息
教你怎样获得1000个土木币下东西没有土木币怎么行呢?介绍几种方法,注意肯定不是常规的回帖。 1.回帖要回近几天的贴,要求找那些题目有重大意义的,比如前天我看一篇“ 纪念土木在线六周年” 的帖子 ,你什么反应?按要求回帖撒,奖币10 ,+3威望。(一楼没按要求回没奖) 2.有的帖子问 怎么快速得得币啊? 好了机会来 ,你就点击我的这个帖子 复制地址 粘上去,只要有人点击链接,你就得币,一劳永逸。类似的问题,你不会,你可以在论坛里搜答案,把链接贴上嘛。
