土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 关于新斑竹上任的问题
关于新斑竹上任的问题
发布于:2006-05-15 09:53:15 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
1.从开坛伊始,但凡有新任斑竹上任,就自开一帖--"XX斑竹上任,狂送积分"每每有人在其后跟帖,均会得到一定的积分奖励,其实该新任斑竹的本意是鼓励大家多开新帖多开讨论帖的,现在却演变为送分的行为了,或者变成推销自己的手段了,所以建议以后不要再出现此类帖子了,为论坛节省些资源.
2.对于回复帖奖励的问题,回复的确精彩的应当奖励,而如果是简单的回复.没有实际内容的回复应尽量避免奖励,在其后如果出现好的精辟的回复,我们需要将它提上来,那么就需要整理了,把一些简单的帖子删除,而如果你奖励了该回复帖,再做删除岂不变为加倍扣分了么?(对于20字以内的回复帖删除是不扣出积分的).所以建议斑竹门用好自己的奖励权限,不要什么都奖励,见回复就奖励,我们需要的精华,需要的专业,需要把我们共有的家园做好做强,并不是一味追求最大!最大并不=最好最强!
3.请斑竹们定期清理一下自己所管辖版块的帖子,对于一些"顶"谢谢"之类的回复帖,超过一个月的,并在其后有新回复的帖子,要及时清理(删除),不扣除积分(帖子是需要顶的,但不能满篇都是顶一类的字眼啊).
4.以上出现一个问题,即"顶"一类的灌水帖的处理问题,个人认为,只要删除即可,没有必要扣除积分了,因为楼主发帖后也需要虚荣心的,希望有人说些"谢谢"之类的话,希望该帖子能长久的放在第一版,呵呵,所以我们不该对"顶"之类的帖子做出扣分行为,以及扣分不如直接删除(由于系统设定的原因,对于该类删除,并不会对发帖人的积分造成损失).
5.然后我发现很多回复帖其实没有什么具体的内容,然而却被奖励了积分,个人认为此举实为不妥,而且还为以后的清理带来麻烦,请各斑竹注意一下。
以上纯属个人意见,请各位斑竹衡量是否可行.
全部回复(17 )
  • feeshun
    feeshun 沙发
    楼主你讲得有道理哦,不过还是抱着治病救人的思想,对于灌水数量还在容许范围之内的给与提醒,以防以后再有这种情况发生,如果再犯的话 再删帖子不迟。
    2006-08-07 07:52:07
  • ses8278
    ses8278 板凳
    垃圾的附件功能,斑竹!
    网易能不能不自动生成编号啊,
    丢了哪个都不知道!前后生成的编号都不一样!
    不知道解压能不能进行!伤天害理啊!
    买斑竹看见!反映反映!老百姓人微言轻!
    为大家做做贡献吧斑竹!虽然说的有点过火!问题又出在我马虎的原因上!
    哈哈哈!借题发挥!
    解决点实际问题吧!
    2006-07-28 17:13:28
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
本网页面发现恶意代码
进入http://co.163.com/neteaseivp/forum/forum_dq.htm,经雅虎助手扫描,发现如下:Cookie文件 Cookie来源 上次访问时间 检测结果 administrator@cgi-bin[2].txt imrworldwide.com/cgi-bin 2006-5-15 恶意
