土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电室负荷计算问题
低压配电室负荷计算问题
发布于:2011-06-15 23:30:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我这有一个低压配电室,有两段母线,分段运行,由两台1250KVA油变压器(10KV72.17A/400V1804.3A)供电。现在正常Ⅰ、Ⅱ电流基本都在1000A左右,现在要添加一套设备,打算现场设配电箱,主要设备有1台风机电机185KW,3台110KW水泵(2用1备),那么新增负荷就有185+110*2=405KW,再加其它小设备,正常运行时约要450KW容量,该怎么引电源呢?没做过这方面的计算,请教各位。
全部从1段上接有点不够吧,原来的1000A,再加上新增设备的大约800A,快要超过变压器额定电流了,不行吧?这样的话是不是得分两段引呢?请各位给个方案,以及要用的电缆大小
另外如里变压器是1600KVA的油变(2次电流是2309.4A),那么加450KW应该是没有问题吧,但是呢我还有个问题,是否还需要考虑电机启动电流的容量?
全部回复(7 )
  • z.j1230
    z.j1230 沙发
    负荷分布到两段母线,降压启动
    2011-08-27 02:19:27
  • menghuanshiqing
    为啥啊?说下原因
    2011-08-26 23:33:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
急!!请教380V电源线路的实际输送距离是多少米
电动机功率为11KW,380V,28A,功率因数为0.6,供电距离约为650米,根据《工业与民用配电设计手册》的计算,电缆应选择为YJV-0.6/1KV 3*95+1*50 请问这样是否合适,是否可以保证电动机正常启动,请高手指教。
