土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 有关油浸变压器油坑的问题
有关油浸变压器油坑的问题
发布于:2011-06-15 23:23:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
多大容量的油浸变压器需要设置油坑,还是都需要设置?
油坑的建设有什么规范要求么,请大师赐教
全部回复(4 )
  • yayacs1980
    yayacs1980 沙发
    油坑深度有个计算公式的
    2011-06-19 16:30:19
  • szh0111
    szh0111 板凳
    上楼的说得比较全了
    2011-06-16 15:04:16
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
油浸式变压器机房排风量
油浸式变压器机房排风量如何计算?是按换气次数?还是按什么计算的?标准是什么?谢谢!
