土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室联络线指什么,是怎么连接的?求解答
发布于:2011-06-15 23:00:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《居民小区配电设施技术规范》中有这么一条规定:两配电室之间的联络线 ,应在供电侧装设断路器,设置保护,另侧装设负荷开关;当两侧能互供时,均应装设断路器,设置保护;当无继电保护和自动装置要求,可采用带负荷开关。
不知道配电室联络线指什么,是怎么连接的,是低压连接么,变压器并联???
全部回复(5 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    都可以,而且都有,根据现场实际选择。
    2011-06-16 16:29:16
  • chenwenjun622
    chenwenjun622 板凳
    区管,楼主意思是问在高压侧联络还是在低压侧联络。
    2011-06-16 14:13:16
97.93 万条内容 · 2228 人订阅
电机启动的问题
我单位一台电机37kw,距离变压器500米启动前电压400v启动时电压320v不能启动,请教是否是距离太远,解决办法在启动柜进线侧并联无功补偿柜能解决问题吗。启动方式是自藕变压器启动。
