土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 小空调压缩机电压195V能正常开启吗
我刚刚看了一台小空调,压机运转10秒钟就停,再待一会就又启动,电源一直供应195V,不知道是不是压机内部有什么保护,还是电容的问题,电容我还没有来的急看,明天再去看一眼,再给大家说一下
全部回答(2 )
  • beijingxq
    谢谢 回答 我也想到了 可要是欠压保护应该是电路板上的保护,可那台压缩机的电源是一直给着的,今天我又去了,电压又正常了。还是不转,我测了一下电容,坏了,换了一个。故障排除,哎 有时候好多的假像混杂在一起真的好头晕,其实是一个太简单的故障,想的太复杂了,
    2011-06-16 23:09:16 来自 PC 评论 举报
  • fengxiang1025
    是欠电压保护,如果不保护将导致电流增大,温度升高。这种电压状况下是不能运行的,
    2011-06-16 10:34:16 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
