土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ GSSAP最新修改
GSSAP最新修改
发布于:2011-06-15 20:12:15 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
软件名称: 广厦建筑结构CAD 15.0正式版
开发方: 深圳市广厦软件有限公司
使用指南: 2010年新规范版本
适用平台:
硬件要求:
功能介绍: 符合2010年新规范版本
安装指南:
最新修改时间: 2011-6-15
最新修改内容: 2011年6月15日前修改:
如下内容以前经讨论,等混规正式出版后修改,第1条对柱配筋影响较大,其它影响不大,现GS15推出混规完整版,
修改如下:
1.混6.2.3-4只考虑柱的挠曲效应,删除了旧混规整体结构的重力二阶效应部分,整体结构的重力二阶效应另有
计算(重力二阶效应较大的结构如高层结构,可在总信息设置放大系数法考虑),有些柱的配筋可能减少10-20%;
2.混8.2.1保护层厚度按箍筋外表面计算,混6.2.7有效高度H0为纵向受拉钢筋合力点到截面受压边缘距离,GSSAP
梁柱墙截面计算时改为H0=H-保护层厚-箍筋的直径10mm,录入系统总体信息的材料信息中要填新混规的保护层度,
旧工程调入后要注意墙柱梁保护层厚度按新混规修改;
3.混3.4.6,GSSAP说明书第4章有关计算原则中增加:楼盖竖向自振频率的计算。跨度较大的楼盖,取所在的
楼层建立一个结构模型,可在地震信息中设置地震力计算为水平竖向和计算竖向振型,在板属性中所有板
的计算单元采用壳单元,经Gssap计算后,在图形方式中查看三维振型判断哪个周期T是楼板的第1竖向振动
周期,竖向自振频率ω=2π/T;
4.混4.1.3-4,取消了混规送审稿中混凝土强度小数点第2位的修改,混凝土强度同旧混规;
5.混4.2.3,HRB500和HRBF500的抗拉设计强度为435N/mm2,抗拉设计强度为410N/mm2;
6.混8.5.1,板的最小配筋率在400和500MPa的钢筋时可采用0.15和45ft/fy中较大值;
7.施工图自动生成时,箍筋最小直径缺省6mm,旧规范缺省8,程序会自动记录上一次的设置;
8.取消了墙平面外抗拉脱验算;
9.在录入的墙设计属性中增加竖向分布筋的配筋率,Gssap混凝土墙压弯算暗柱配筋时自动考虑竖向分布筋的影响,
有些暗柱配筋可能会减少10%;
10.GSSAP总信息中增加排架结构类型,排架结构柱截面计算时的挠曲效应和重力二阶效应与其它柱不同,长度系数l0 要人工设定,其它规范的要求同框架。
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
关于autocad转轴网到广厦的程序
请问大家,autocad转轴网到广厦的程序怎么用,能写过具体的过程么,谢谢了,新人
