土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
【请教】400W金卤灯一个回路6个,配了25的开关,小吗?
现场说根据之前经验要求至少用32的。请问金卤灯启动电流按几倍算的?开关的额定电流需要躲过启动电流吗
发布于
2011-06-15 17:02:15
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
cf8980
一是看灯怎么控制, 如果现场有多个照明开关(因规范不允许用断路器当照明开关操作),通过开关开灯,6个灯开启不同时,则25不小.
二是启动时间. 断路器自身瞬时整定可10倍或12倍(D型), 尖峰短的可以躲过,不必非得断路器额定让过启动电流. 但若象说的10分钟启动时间(这个数好象过大)则没办法,只能提高断路器额定.
因断路器额定电流提高则相应管线提高,所以这样实际存在浪费. 故能快速启动灯具应是将来方向
2012-07-07 13:34:07
来自 PC
评论
举报
funjay
如果启动点电流是正常电流的1.6-1.7倍
那25够了
时间长不长,跟选截面 有关系八
2011-06-20 14:09:20
来自 PC
评论
举报
lampard2011
主题
117
108
粉丝
7
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(19 )
cf8980
2012-07-07 13:34:07
来自 PC
评论
举报
funjay
2011-06-20 14:09:20
来自 PC
评论
举报
加载更多二是启动时间. 断路器自身瞬时整定可10倍或12倍(D型), 尖峰短的可以躲过,不必非得断路器额定让过启动电流. 但若象说的10分钟启动时间(这个数好象过大)则没办法,只能提高断路器额定.
那25够了
时间长不长,跟选截面 有关系八
