1. 特性:
EMF测试器用于可靠快速地测量电线,家电,工业设备所发出的电磁辐射。
3段宽量程 20uTesla, 200uTesla, 2000uTesla,
2. 应用:
用于检测电线,电脑显示器,电视机,视频设备、等装置所发出的电磁辐射。
3. 电磁暴露警告
据科学家声称,长期暴露于电磁辐射下可能会导致儿童败血症或其它形式的癌症.有关此类问题的完全答案目前尚未得出,目前普遍采取尽量避免的方法。 4. 规格:
显示
13mm,3 1/2 数字显示,最大199.9
量程/解析
20uTesla /0.01 uTesla
200uTesla /0.1 uTesla
2000uTesla /1uTesla
带宽
30Hz — 300Hz
轴数
单轴
精度
±(4%+3d)- 20uTesla
±(5%+3d)- 200uTesla
±(10%+5d) – 2000uTesla
精度测量于50Hz或60Hz
超量程指示
显示“1”
取样时间
0.4秒
电池
DC 9V
供电电流
DC 2mA
操作温度
0℃-50℃
操作湿度
最大90%(0℃-35℃)最大80%(35℃-50℃)
重量
TN-2823:215g(包括电池)
TN-2827:285g(包括电池)
尺寸
H.W.D - 163×68×24mm
探头(只限TN-2827)
175×45×22mm
附件
用户手册 1PC
*TN-2823与TN-2827主要区别:
TN-2827有独立的探头测量更方便,TN02823使用内置探头,其它参数相同。
5. 面板描述:
6. 测量步骤:
1)将”Off/Range”开关打到相应位置,对未知测量情况选最大档,然后再降低以获得最高精度。
由于环境的电磁干扰,在未测量前仪表有小的数值显示属正常现象。
2)手持仪表缓慢地向被测物体移动直到触到被测物。
注意当你移动的时候读数增大
3)将仪表以不同角度指向被测物并观察读数变化。
4)尝试不同的角度测量后记录下最大值。
若测量过程中被测物的电源被关闭,测试仪读数将返回到“0”。
5)仪表测量单位为微泰斯拉(microTesla),如果想知道毫高斯(mili Gauss)的值,请将读数乘以“10”。
7. 建议
定期检测您居室内外的电磁辐射情况,如发现有强辐射点,请重新安置环境。
8. 电池更换
当“LO BAT”显示于LCD左上角时,表示电池电压介于6.5V~7.5V,此时需要更换电池。不过,此后电池仍可使用几个小时。将电池后盖取下,换上新的9V电池。将盖子盖回。
出自:
http://www.shtn17.cn/Content-731.html
风速计
电场辐射仪
紫外线强度计
只看楼主 我来说两句 抢板凳
