土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM抗震调整疑惑
PKPM抗震调整疑惑
发布于:2011-06-15 16:33:15 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
Satwe中有一项为“各荷载工况下构件标准内力简图”和“各各荷载工况下构件调整前标准内力简图”,据PKPM手册介绍,调整包括:0.2Q调整,框支柱调整,最小剪重比调整,薄弱层剪力放大,板柱剪力墙结构地震调整。
但规范规定,除了上述内力调整以外,还有柱端剪力、弯矩调整,梁端剪力调整,角柱调整,连梁调整等,那这些调整在软件计算中是怎么体现的,在哪里可以看到这些调整信息?
希望各位高手指点!
[ 本帖最后由 l_yx2005 于 2011-6-16 15:47 编辑 ]
全部回复(7 )
  • langdao839
    langdao839 沙发
    支持XYF45的说法,这两项是在说没有组合前的内力,第四项是做个单项工况下的调整的,第5想是没做过调整的,而对于柱端弯矩、剪力等等这些调整是在组合后的整体立面体现出来的
    2012-07-02 09:23:02
  • xyf45
    xyf45 板凳
    没咨询过pkpm,但我认为kkkk说的对,结构整体内力调整可以放在各种荷载效应分项里,比如剪重比和薄弱层就专门调整地震荷载产生层地震剪力。但强柱弱梁、角柱什么的具体到构件,应该是在各个荷载组合后,且取包络值后,专门针对弯矩,剪力什么的,分类进行调整。所以4、5项是专门指出“各荷载工况”,对构件的内力调整因为出现在组合后,就不会在这里出现了。至于到哪儿查,第5、8项应能满足你的要求。
    2012-05-22 12:33:22
30.87 万条内容 · 561 人订阅
PKPM地下室建模
哪位知道高层框架剪力墙结构如果有地下室,在PKPM建模时需不需要把地下室建一个标准层,一起组装?
