土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 疲劳计算
疲劳计算
发布于:2011-06-15 16:19:15 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
请教同行一个问题:疲劳计算属于承载力极限状态验算,为什么用标准值,不是设计值呢?
全部回复(5 )
  • 大长
    大长 沙发
    根据《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068,结构或构件的变形属于正常使用极限状态,应采用荷载标准值进行计算;而强度、疲劳和稳定属于承载能力极限状态,在设计表达式中均考虑了荷载分项系数,采用荷载设计值(荷载标准值乘以荷载分项系数)进行计算,但其中疲劳的极限状态设计目前还处在研究阶段,所以仍沿用原规范GBJ17-88按弹性状态计算的容许应力幅的设计方法,采用荷载标准值进行计算。
    2011-06-15 18:03:15
    赞同1
  • stupiddog4
    stupiddog4 板凳
    学习了!
    2011-06-16 17:11:16
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
关于桩基抗震承载力特征值的计算
关于桩基抗震承载力特征值的计算有问题如下:抗规4.4.2条规定单桩的竖向和水平向抗震承载力特征值,可均比非抗震设计时提高25%抗规4.4.3.2条规定液化土的桩周摩阻力及桩水平抗力均应乘以折减系数。在桩基抗震验算时是不是先乘折减系数再提高25%?为什么有的计算资料里最后没乘25%提高系数?还望高人指点
