土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 恒温恒湿的讨论,请大家看看
恒温恒湿的讨论,请大家看看
发布于:2006-05-14 23:36:14 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
本人对于暖通了解的很少,希望大家指教!
最近在网上找到了一篇恒温恒湿的文章,看了之后感觉有些地方不是特别明白,所以就写出来请大家指导!
问题:一、加湿和除湿到底改变的是什么参数,是含湿量还是相对湿度?
二、恒温控制与恒湿控制是相互影响不大的2个控制回路?
我的回答是:(1)加湿和除湿改变的是含湿量。
(2)它们2个之间有影响,当你用冷冻水除湿的时候温度肯定会下降,这也就是我们所说的除湿优先;但是它在加温的时候对湿度的影响不大。
以上就是我的疑问,可能表达的不是十分的清楚,请大家一起交流!下面是我在网上找到的文章。打大括号的部分就是我观点的由来,也是我比较迷糊的地方。
空调自控系统中的湿度控制
一、 湿度控制的意义
空气中包含21%的氧气和78%的氮气,以及少量其它气体,也包含不确定量的水蒸气。在空调技术中,相对湿度(RH)是一个重要的状态参数,它是空气中水蒸汽量和同温度下空气所能容纳的最大水蒸汽量之间的比值。温度越高,空气中可容纳的水蒸汽就越多,过于潮湿或干燥都会令人感到不适,甚至影响健康,而在医药、电子、精密仪器等行业中,一般都要求恒温恒湿的生产环境,湿度不合适,会直接影响产品质量,造成不报多必要的经济损戍以湿度控制一直都是空调自控制系统中的一项重要内容。目前湿度控制方法很多,要根据现场控制要求及所选用设备本身的情况制定设计方案。
二、 常用的加湿和除湿方式及设备
  加湿和除湿有多种方式,相应设备也种类繁多,大多是和空调机组装在一起使用,也有的是独立工作。下面我们就简单介绍几种常用的方式及设备。
(一)常用的加湿方式
1. 干蒸汽加湿
干蒸汽加湿即将蒸汽直接喷射到空气中进行加湿的方法,一般由蒸气源、阀门、喷管及汽水分离部分构成。通过自动或手动控制装在蒸汽喷管前的调节阀门来控制是否加湿和加湿量的大小。它是一种常用的加湿方式。干蒸汽加湿器有很多成型产品可供选用,其加湿性能好,工作可靠,但是造价高。所以有时空调机出厂时不带现成的加湿器,而是后配喷管及调节阀门,此时最好在阀前加疏水器,把蒸汽中所含的水分分离出来,保证蒸汽的质量。
2高压喷雾式加湿
  高压喷雾式加湿,是指将自来水经过高压加湿泵增压后,输送到喷头中。高压水从喷嘴的特制小孔中旋转喷出,并在空气中雾化。被喷出的水雾粒子与空气进行热湿交换,达到蒸发并加湿空气的一种新型加湿方式。在需要大空间加湿的空调机 、新风机和组合式空调器中应用较多。可通过控制高压加湿泵的启停来控制是否进行加湿,最好再监测加湿设备的状态和故障点。此种加湿方式一般都选用成型的加湿器与空调机组装在一起。
3. 湿膜加湿
清洁自来水通过供水管路送到湿膜顶部布水器,将湿膜表面润湿,当热空气穿过潮湿的湿膜时,其湿度增加,温度下降,这一加湿过程为等焓加湿过程,湿膜加湿器安装在空调机内部。控制的主要设备是自来水管道上的电磁阀,通过控制电磁阀的开关,实现加湿控制。
4.其他加湿方式
  此外还有超声波加湿、离心泵加湿、电极式加湿、电热式加湿等加湿方式,在空调自控系统中应用较少,就不一一列举了。
(二)常用的除湿方式
除湿比加湿困难得多,常用的有冷冻除湿和吸湿剂除湿两种方式,都有成型产品,使用效果良好,但价格较贵,一般都是独立运行。
1. 冷冻除湿机
  其原理和结构与电冰箱类续质量类理空气吸入蒸发室,降到露点温度以下,使空气中的气态水分凝结成液态水滴分离,再通过冷凝器吸收冷凝热使空气升温后排出,达到除湿的效果。
2. 液体/固体吸湿剂除湿机
  液体/固体吸湿剂除湿机是空气中的水蒸气被吸湿剂如氯化钙溶液、硅胶等吸附凝结,使空气含湿量降低,而凝结放出的汽化潜热又加热了空气,吸湿后的吸湿剂要通过加热再生处理后再重复使用,是一个等焓减湿升温的处理过程。 3. 转轮式除湿机
  在应用固体吸附剂进行吸湿的过程中同步对吸湿后的吸附剂进行再生脱水处理,使固体吸附剂循环使用,整个吸湿工作可以连续进行。在空调自控中,可以采取控制启停、定时运行或采取处理空气旁路等方法使用除湿机进行湿度的控制。
三、湿度自动控制
(一) 湿度自动控制设备
1.湿度传感器:现在的产品大多采用湿敏电容做传感元件,再经电子电路转换成标准电信号输出。国外产品大都输出0~10V信号,线性对应RH 0~100%,测量精度有±5%和±2%两种,后者价格约为前者一倍,可根据实际情况选用。因为单一的湿度传感器价格较贵,所以和温度传感器组装在一起的温湿度传感器有着良好的需求。
2.控制器:市面上有各种各样的温湿度控制器出售,但考虑到湿度自控只是空调机自控的一项内容,而空调自控又是楼宇自控系统的一个组成部分,所以大都不采用单独的温宅建设温器,而和空调自控形成一个整体。空调机自控不光是湿度控制,还有其他控制项目如温度控制、防冻保护、启停联锁、调速控制等等,应组合在一起,采用一套系统或一个系列的控制器来实现。
3.调节阀:使用现成的干蒸汽加湿器,并不需要另配调节阀,只需按要求配上驱动器就行了。值得注意的是驱动器和控制器的信号要匹配,一般国产电动钦动驱动器的颗号为4~20mA,而国外产品则为0~10V。还要注意有些国产空调机有时使用带气动执行机构的加湿器,这样在设计时要增加电气阀门定位器或电气转换器,而且必须准备经过脱水和除油处理的洁净气源。这样就大大增加了费用,所以在空调机订货时要注意这个问题。如前所述还有很多空调机不带成型加湿器,只配蒸汽喷管,这时做自控设计时就要增加蒸汽调节阀了。选用的蒸汽阀可以是连续调节式,也可以是开关式,驱动器最好带弹簧复位,停电时自动关闭。湿膜控制要用水调节阀控制流入湿膜的水量,可以选择风机盘管控制所使用的电磁两通阀,既实用又便宜
(二) 湿度自动控制方式
  空调自控设计中,温度控制是必不可少的,而湿度自控却不尽然,如商场、会议室,一般办公场所等都可以不考虑湿度控制,而要求湿度控制的大致有两种情况:
  第一,较高档的写字间、公寓、客房等要求生活环境舒适的地方,特别是要消除气候干燥带来的不适感,考虑到除湿比较复杂,造价较高,为节约费用,一般只设计加湿自控。如图1所示为干蒸汽加湿的控制方式。设定值为RH 50~55%。当测量湿度小于设定值时,打开阀门加湿,偏差越大加湿量越大;当湿度大于设定值时,则关闭阀门,停止加湿。加湿控制是一个独立的控制回路,调试容易而且运行稳定,对于气候比较干燥北方,只要有加湿功能就足够了。由于湿度控制很难做到温度控制那么精确,难以消除余差,积分作用无太大意义,一般选用纯比例控制即可,比例带大小可通过现场试验整定。其他加湿方式可采用开关量输出的两位式控制,湿度低于设定值时启动加湿器,高于设定值时停止加湿器运行,其开关差的大小也通过试验来整定。
  第二,五星级酒店的写字间、客房,医药、电子行业生产的洁净厂房要求湿度控制在一定范围内,汲が既要加湿育湿。使用除湿机也是一个行之有效的方法,但是由于除湿机价格较贵,只能用于少量湿度要求严格的场所,而不可能大量采用于面积广大的厂房或数量众多的写字间内。如何解决这个问题呢? 在实际的工程设计中,都是根据冷冻除湿机的工作原理,将现有空调机的冷却、加热、加湿功能综合和协调,统一实现加湿、除湿和温度控制功能,使之达到设计要求,而不需要另加设备。{{{当湿度低于设定值时,由蒸汽加湿器进行加湿,由冷水阀和热水阀控制温度,两者独立进行,互不干涉。而当湿度高于设定值时,则不管温度大小,都能强制开大冷水阀,使流过空气冷却到露点温度以下,凝结析出水分,降低了含湿量。通过热盘管将空气重新加热到要求的温度。因为含湿量下降,所以相对湿度也下降,达到除湿目的。}}}采用DDC控制器,如Siemens的S600系统、Honeyweel的EXCEL5000系统等,就应该使用该系统中的DDC控制器,在做空调自控系统设计时增加少量的AI、DI、DO、AO点,再辅以软件设计来实现湿度控制。如图3所示为简化的软件框图(夏季),做起来并不困难。
除采用楼控系统外,仪表系列因其功能丰富、价格低廉、性能可靠,也广泛应用于空调自控领域,但如何用仪表来实现湿度控制(包括除湿)是使很多人感到困难的问题,其实这个问题是完全可以解决的。下面举例说明。为实现温度和加湿、除湿控制需要(X1,X2,Y1,Y2)和(X3,Y3,Y4)两个控制回路。X3端输入主控参数湿度信号,Y3为加湿信号如有输出,控制打开加湿阀;Y4为除湿信号如有输出作为温度控制回路的辅助输入X2;X1端子输入主控参数温度,Y1输出控制热水阀,Y2输出控制冷水阀。将控制器组态为最大优先权功能状态,此时,Y2将选择温度控制输出(由偏差、比例带等决定)和X2信号两者中较大者作为输出信号来控制冷水阀。进行控制参数整定时,必须注意要使除湿冷却信号强于温度控制的冷却信号,即保证除湿控制对冷水阀的优先权。这种除湿方法主要适用于四管制的空调,如果加热能力不足,可在风管内增加电加热器进行二次加热,也可以收到良好效果。
全部回复(11 )
  • panda1314
    panda1314 沙发
    呵呵
    学习一下
    2009-07-10 17:46:10
  • liufangliufang
    学习一下!
    2009-05-07 16:29:07
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
求取有关洁净室检测验收资料
如题!请各位多多帮忙!小弟第一次做的!
