土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【请教】关于110kV主变10kV侧安装避雷器问题
发布于:2011-06-15 14:58:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
110kV三卷变压器(高压110kV/中压35kV/低压10.5kV)10kV低压侧安装避雷器是否只要装设1相?(10kV为三角接线)另10kV侧通过硬母线桥连接到10kV配电室距离为75m,如果在10kV侧安装1组避雷器(A、B、C三相各一只)是否有保护范围不够的问题?是否应该隔一定距离再按一组?
全部回复(26 )
  • 怪盗基德00
    这种110KV变10KV的,没必要做防直接雷的措施
    2015-07-14 08:51:14
  • dog102
    dog102 板凳
    一般在主变引出母线上装一组(每相一只),不可只在1相上装设。
    母线虽长(75m)有一组避雷器防雷电感应过电压就可以了。
    2015-07-13 21:28:13
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
【请问】全线架设避雷线的架空线路还需装地线吗?
避雷线是装在导线上面的,耦合地线是装在导线下面,但什么情况下需要装设呢?由于很多文献资料把避雷线和地线的概念等同,所以导致我查了半天也没搞清楚设了避雷线的架空线路还是否需要装地线。特来请教,多谢各位!
