土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵应自灌启动,为何还有自吸式消防泵?
发布于:2011-06-15 14:00:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
很多规范都规定了消防水泵应(宜)自灌吸水。可是为什么还有很多厂家生产自吸式消防水泵?并且都是通过消防认证的?!
比如:
且很多厂家都说:
XBZ型自吸式固定消防泵机组是根据我国消防法规的规定及各类用户的不同要求,自行研究开发而成的机电一体化设备。
该机组解决了长期以来,消防水池所配套的消防泵组一定要设在消防池同一平面的问题。填补了我国无自吸式固定消防泵机组的空白。产品具有创新性、先进性、实用性,其主要特点:1)简化泵房间的设计,地下泵房间可以改到地上,方便施工,节省投资;2)可以利用室外水池同样达到使用要求;3)利用自吸功能可把消防水池做深到6m,这样在同样有效容积下,水池所占用土地面积比原来小得多,从而节省用地、方便施工、降低造价,还可大幅度节省投资;4)可在负水位情况下工作,及时满足消防要求;5)该机组能及时出水,及时救灾灭火;6)真空管阀的密封新技术,使密封效果比规定要求提高1800倍以上;7)具有严密而可靠的自动巡回检测功能,使机组平时处于准消防状态,一旦需要能即时供水,进入消防状态;8)适用于高层建筑、宾馆、商厦、各类民用建筑、地铁、轻轨、火车站、工矿企业以及其他重要部门的消防要求,它既可作喷淋系统,消火栓系统的供水设施,也可广泛使用于生活供水系统。
全部回复(25 )
  • 遥远的故乡
    2022-05-03 12:07:03
    赞同1
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    一般消防水泵自灌启动,安装位置应在消防水池底部,自吸式消防泵安装位置可在消防水池顶部。所以消防水泵选型可按消防水池实际情况和安装条件确定。
    2014-08-22 14:50:22
    赞同1
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水泵自灌引水,可靠迅速的充水设备有哪些?
对于消防泵自灌,各个规范描述五花八门,应自灌,宜自灌,各个规范都有描述。不过都有说到一点,对于自灌引水有困难时,应有可靠迅速的充水设备,如同步排吸式消防水泵。我想问一下,除了这个水泵之外,还有没有别的什么手段和方法?
