正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防埋地管道一般的防腐措施除了刷两面漆之外还有哪些措施?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
saerka_rock
沙发
如果控制由自己设计院控制专业做,正如楼上所说,如果控制柜什么的都是厂家自带的,由于消防泵厂家和稳压设备厂家往往不是一个厂家,稳压设备厂家不一定会做主泵启动的压力控制,这个时候是稳压跟消防主泵单独做自己的压力启动控制的。
2006-09-12 15:40:12
ratsluos
板凳
高位水箱不就是10min的消防用水量么?消火栓和喷淋都包括的。另见《措施》P202。
2006-09-12 13:59:12
加载更多回复 举报
稳压泵有一个启泵压力、一个停泵压力、还有一个停泵启主泵的压力。
管网渗漏导致压力下降,下降到启泵压力稳压泵就启动,使管网压力恢复到正常压力,即稳压泵停泵压力。
当火灾发生,消火栓或喷头喷水,管网压力下降到启泵压力,稳压泵启动;压力继续下降至主泵启动压力,则稳压泵停泵启动主泵。
各位前辈,不知道我说得对伐?
