土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于金属卤化物灯的配电问题
关于金属卤化物灯的配电问题
发布于:2011-06-15 11:07:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请教大家一个问题:
16A的断路器,2.5MM2铜导线
70W的金属卤化物灯可以带多少盏?
急
全部回复(31 )
  • moller2009
    moller2009 沙发
    不好意思说错了
    是70W
    2011-07-05 16:26:05
  • moller2009
    moller2009 板凳
    现在的金卤灯出厂时都带了功率因数补偿的啊
    如果不带补偿的灯具不能进入市场
    达不到节能的标准啊
    功率因数都在0.9以上
    那么一个回路(700W的金卤灯)怎么只能不超过10个呢
    2011-07-05 15:43:05
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
led光纤灯的相关种种
我们在研制一个阵列信号处理系统中,由于阵列天线必须放置于四周开阔地带,而阵列信号处理单元位于圆形陈列天线中央位置,这就需要在阵列信号处理单元与位于1~2km以外的微机之间进行双工通信。为了减少数据传输时间在整个系统处理时间指标中所占的比重,要求数据传输率应不小于E1(2.048Mb/s)速率,同时要求通信链路安全、可靠。我们通过对各种数据通信技术的分析,最终选择了光纤键路,取得了满意的效果。 1铜介质数据链路分析
