土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
中央空调
空调水系统末端用温控电动三通阀,循环泵用变频的有必要吗?
空调水系统的末端是风机盘管,进出水管用温控电动三通阀,这样盘管的负荷可以实现从0到最大值的调节,三通阀保证系统流量不变,
1.循环泵用变频的有必要吗?是为了节能吗?
2.循环泵换成定频泵不行吗?
3.如果把三通阀换成电动二通阀,循环泵必须用变频的吗?
发布于
2011-06-15 11:06:15
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(37 )
adingkgb
三通阀系统,当末端负荷减小,三通阀旁通,供回水温差减小,确实可以据此进行水泵变频
但这更容易导致动态水力失调(特别是末端)
假设全系统负荷普遍降低,供回水温差减小,水泵降频。但如果当远端的末端设备的负荷升高,但这部分末端设备的水量又在全流量中的所占比例不大,那么该部分负荷可能不足以使水温(温差)明显提高,也就不足以达到水泵升频的条件
而水泵在降频后,其扬程会相应降低,末端设备所获得的资用压差也会降低。如果恰好遇到上述情况,那么这部分末端设备是不能获得足够流量的,也就会对这些区域的供冷造成影响。
如果为了保证末端设备的资用压差(供水量),那么不得不使水泵升频(一般的做法是根据系统实际情况设定水泵频率下限),但此时水泵所提供的流量中有相当大一部分是被之系统前端前的设备的三通阀所无谓消耗。
这也就是三通阀系统或者末端不具有两通调节功能的系统做水泵变频时可能存在的弊端:要么可能导致末端温度失控,要么为了保证每一个末端的资用流量而提高频率(也就意味着节能空间被压缩)。当然并非所有系统都会那么巧的遇到全系统负荷减小而偏偏远端末端设备的负荷较高 这种极端的情况。
2011-09-23 22:33:23
来自 PC
评论
举报
jackielee_2005
1.末端使用电动三通阀没有必要使用变频泵,当然,钱多得烧可以用。
2.可以。
3.末端换成电动二通阀的话,可以采用变频方式,也可以考虑在供回水主管上设压差旁通阀。
2011-09-23 21:44:23
来自 PC
评论
举报
yg545france
主题
44
277
粉丝
+ 关注
私信
中央空调
30.69 万条内容 · 776 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(37 )
2.可以。
