土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
环保工程
水处理
请教混凝剂的问题,谢谢大家!
请教混凝剂的问题,谢谢大家!
在水厂设计过程中,由于老师只给了关于水质的几个表格,根本无法根据实验确定混凝剂的投加浓度和投加量,怎么半?
发布于
2006-05-14 18:12:14
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
usdream
谢谢楼上的
我的毕业设计是给水工程,现在在做水厂的设计.
水厂的水源是河水,河水水质符合一类水质,设计水量是8825.21立方米/小时.
源水进如水厂首先要进行加药混凝,我加的是硫酸铝(当地生产),但不知道如何确定混凝剂的最大投加量,最小投加量,以及平均投加量和溶液浓度.
根据<室外给水规范>,只是知道到,溶液浓度应该在5%--15%之间.但具体的数值不知道.
水质资料:
4. 悬移质含沙量(kg/m3)
月
份
项
目 一,
二 三,
四 五,
六 七,
八 九,
十 十一,
十二 年平均 最大日断面平均含沙量
平均 0.039 0.057 0.113 0.196 0.222 0.283 0.188 0.165 0.094 0.076 0.06 0.041 0.173
最大 0.091 0.131 0.213 0.28 0.366 0.78 0.386 0.467 0.195 0.192 0.126 0.155 1.94
发生
年份 69
59 68
55 60
54 54
72 57
69 72
51 72.8.22
5. 多年统计悬移质可以级配:
粒
径
项
目 平均小于某粒径沙量 (%) 中数 粒 径
(mm) 平 均 粒 径
(mm) 最大
粒径
(mm)
粒 径 级(mm)
0.005 0.01 0.025 0.05 0.1 0.25 0.5 1.0
平均 23.5 42 68.9 88.1 96 98.5 99.9 100 0.0135 0.0283 0.559
6. 多年统计水化学特征表:
项 目 离子 总量(mg/l) 总硬度(mg-N/l) 阳离子(mg/l) 阴离子(mg/l) 溶解气体(mg/l) PH
Ca++ Mg++ K+
(Na+) Cl- SO42- CO32- HCO3- 游离CO2 侵蚀性CO2
多
年平均 160.1 1.609 26.4 3.9 10.9 1.6 7.4 0.3 110.4 1.5 0.2 7.2
7. 清水河水水质全分析结果(1986年7月27日测)
项目 色度 浑浊度 臭味 肉眼可见物 PH 总硬度 铁 锰 铜 锌
指标 10度 18度 / / 7.7 42.8 0.12 0.08 0.04 0
挥发酚类 阴离子合成洗涤剂 氟化物 氢化物 砷 硒 汞 镉 铬 铅
0 0.04 0.036 0 0.002 0.0005 / 0 0 /
细菌总数 大肠菌群 余氯 氨氮 亚硝酸氨 耗氧量 氯化物 硫酸盐 总碱度
1000个/ml 10000个/l 0.23 0.035 1.4 3.4 12.1 3.58mg-N/l
2006-05-15 19:15:15
来自 PC
评论
举报
zjw124
你做的是什么类型企业的污水啊?
你的水量大概是多少?你目前采用的什么工艺啊?
麻烦你把你的毕业设计的水质情况说的详细一点,也许我可以帮助你。
2006-05-15 09:40:15
来自 PC
评论
举报
usdream
主题
5
26
粉丝
+ 关注
私信
水处理
42.02 万条内容 · 1395 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
水质资料:
4. 悬移质含沙量(kg/m3)
月
份
项
目 一,
二 三,
四 五,
六 七,
八 九,
十 十一,
十二 年平均 最大日断面平均含沙量
发生
年份 69
59 68
55 60
54 54
72 57
69 72
51 72.8.22
5. 多年统计悬移质可以级配:
粒
径
项
(mm) 平 均 粒 径
(mm) 最大
粒径
(mm)
粒 径 级(mm)
6. 多年统计水化学特征表:
Ca++ Mg++ K+
多
