土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【求助】局部排风的问题
【求助】局部排风的问题
发布于:2011-06-15 10:42:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
到一个让人很纠结的问题,车间内有两个过滤槽,直径是2400mm,工艺给的资料是每小时挥发17.34kg甲醇,需要局部排风,排出去,根据大气污染排放标准是220mg/m^3,怎么算都是风量很大啊!达到排放标准需要7.8万,如果用空气处理设施,控制点风速设为0.25m/s,风量也需要2.1万,这样风管就会很大啊,我该怎么解决呢?
还有局部排风的风管一般多大呢,偶新人,真的不知道啊! 只是感觉一般也就320×320左右吧,个人感觉啊!
全部回复(7 )
  • lgytrane
    lgytrane 沙发
    至于污染物处理,建议在室外风道上采取物理或化学的处理方法
    2011-06-21 10:39:21
  • lgytrane
    lgytrane 板凳
    用顶吸式机械排风罩,留下适当的操作距离,风速取10-12M/S为宜,这么大的罩子,排风管直径不算大。
    2011-06-21 10:38:21
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于客房新风量的问题
现有一疑问: 标准间新风按标准取应为80立方米/小时,其卫生间7平米,排风按6次也要取到90立方米/小时。大于80。 但空调房间应为微正压,是否新风取大于90,这样又不能满足公共建筑节能规范。 请教各位,我新风到底怎么取呢?个人认为排风不能再小了。 谢谢!!!!!!!!
