土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 画完图纸后 AUDIT 的做用,请来讨论一下!
发布于:2006-05-14 14:06:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
是减少图纸打印<打开>出现错误吗?
AUDIT的做用是什么?
  • seabob
    seabob 沙发
    谢谢高手
    2006-10-26 16:59:26
  • lw528
    lw528 板凳
    为便于访问,AUDIT 将所有检测到错误的对象放在“上一个”选择集中。但编辑命令只影响属于当前图纸空间或模型空间的对象。
    如果将AUDITCTL 系统变量设置为 1,AUDIT 将创建 ASCII 文件说明发现的问题和采取的措施,并将报告文件放在当前图形所在的目录中,文件扩展名为 .adt。
    如果图形含有 AUDIT 命令不能修复的错误,可以使用RECOVER 命令检索图形并更正错误。
    2006-05-15 09:16:15
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请教,如何同时在一张图纸中选择多个对象?
在一张图纸中,我想同时复制多个对象.但是点击第二个对象后,先前选择的对象又不能选中了,也就是说只能同时选择一个对象.我以前用AutoCAD2004的时候可以同时选择多个对象,我现在用的是AutoCAD2002,是版本的问题吗?到底是啥原因?急!
