土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 日本人新疆非法测绘
日本人新疆非法测绘
发布于:2006-05-14 13:10:14 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
4月6日,新疆测绘局依法对大林成行和东俊孝作出没收测绘成果和测绘工具,并处8万元人民币的行政罚款的处罚决定。
  此案是新疆境内依法处理的第一起外国人在华非法测绘案件。大林成行系日本株式会社国土情报技术研究所所长;东俊孝系大林成行的学生,在日本株式会社国土情报技术研究所工作。2005年9月,两人将GPS设备架设在和田市一户居民的平房顶上,在卸载数据时被新疆安全部门发现并当场扣留了测绘成果和测绘工具。随后国家安全部门根据《国家安全法》的相关规定,作出限期离境的处理,并将案件移交新疆测绘局处理。
  经新疆测绘局调查发现,两人携两台手持式GPS接收机入境,将架设于和田机场附近的一户居民平房顶上的一台设为固定站,另一台GPS接收机作为流动站,采用GPS动态差分测量技术从事非法测绘活动,采集中国和田境内的地理信息数据。此前,大林成行曾与新疆大学有过生态环境演变遥感研究方面的学术合作,但批准的合作期已过。此次两人随旅游团入境,后在和田从事非法测绘活动,被国家安全部门发现,及时制止了二人的不法行为。
  新疆测绘局经过历时近5个月的多方面调查,先后举行听证会,并多次向涉案单位和有关人员了解和核实案情,最终依法作出上述处理决定。目前该案已执行完毕,罚款已收缴国库。
全部回复(12 )
  • 李兴龙机电科技
    与新疆大学遥感合作是罪魁祸首转自81.china.com
    漏斗子 2006-05-14 23:02转自81.china.com
    转自81.china.com
    现在有很多国外特务机构,提供经费。然后以基金会或者大学、研究机构的名义找中方合作单位。我们这里一看见外汇、科研经费,就喜滋滋接过来,于对方“合作”,甚至主动提供一些不经意地资料,但是聚集起来,就是千金难买的情报。转自81.china.com
    转自81.china.com
    这个日本特务之所以对新疆那么熟,还能自己找到民居开展测绘,全源于与新疆大学有过生态环境演变遥感研究方面的学术合作,所以这个合作到底是什么内容,要好好查查。 转自81.china.com
    转自81.china.com
    从平面坐标讲,有了比较高精度的控制点后,利用高分辨遥感卫星图像,辅助以实地调绘,可以绘制出精度相当高,现势性相当强的平面地图。这个图干什么用都够了。比如用于GPS车辆导航的地图,老外在这一块要占领中国市场,障碍主要就是这部分,国测局是不会卖那种地图给老外的。转自81.china.com
    转自81.china.com
    另外还可以卖给国内的民用用户,至少8比国内做的差。转自81.china.com
    转自81.china.com
    从三维的角度讲,目前除了航空摄影外没有什么好办法能获得地面三维数据,一般的光学遥感卫星也8行。美国搞过航天飞机的InSAR,得到的地形数据离成为产品还早着呢。这些数据必须要和地面控制点相配合才能把这个浮在空中的模型贴到地面上去。由此形成和地面情况相符合的比较完整的DEM数据。中国国土广大,其他地方的控制点数据不能直接延伸到国内,否则误差会很大,必须在实地重新测量控制点。转自81.china.com
    转自81.china.com
    转自81.china.com
    哪里禁运,哪里就有希望转自81.china.com
    漏斗子 2006-05-15 20:13转自81.china.com
    转自81.china.com
    预警机如此,航天、核潜艇也是如此。美国佬如果放开,中国人什么都不会了,你看可看满大街跑的汽转自81.china.com
    转自81.china.com
    车? 转自81.china.com
    转自81.china.com
    漏斗子 底牌出尽,被动窝囊,利益丢尽。历史教训,不可忘! 转自81.china.com
    转自81.china.com
    转自81.china.com
    2006-05-16 01:13:21 点击: 转自81.china.com
    转自81.china.com
    这里要澄清几个问题:转自81.china.com
    转自81.china.com
    以武力攻台,不是放弃和平统一的希望,只是把最后解决的希望放在武力,把解放台湾的时间和主动权掌握在自己手里。因为历史经验放在哪儿,“和平统一、一国两制”喊了二十多年,喊出了渐行渐远的台独和岛内一帮铁杆的台独分子,再说,你要“和平”人家不与你统一,你怎么办?现在就是这样,民进党如此,以后的国民党也会如此。所以统一台湾,要立足于武力。当初在制定“和平统一、一国两制”的时候,大陆始终不肯吐口放弃武力,是很高明的。转自81.china.com
    转自81.china.com
    还有中国复兴,有人提出“和平崛起”,我认为中国复兴是目的,“和平”是要力图争取的环境,而不是作茧自缚绳索。现在我们到处喊“和平崛起”,这下可好,周边小流氓,在钓鱼岛、南沙群岛忙得不亦乐乎,越南在南沙搞旅游、办移动通讯,甚至有人不让我渔民在那里捕鱼,印尼龟孙子又要想残害华人,印度还要在哈萨克斯坦、蒙古建立军事基地,新加坡又要到台湾搞联合军演……等等,人家来试你的“和平崛起”来了。转自81.china.com
    转自81.china.com
    转自81.china.com
    转自81.china.com
    漏斗子 2006-05-14 转自81.china.com
    漏斗子 卡扎菲解了美国人的难 于是美国奖励卡扎菲 转自81.china.com
    转自81.china.com
    转自81.china.com
    2006-05-16 05:23:43 点击: 转自81.china.com
    转自81.china.com
    美国奖励卡扎菲了转自81.china.com
    转自81.china.com
    美国不让陈水扁过境,是对他个人不满意,不是要对台湾惩罚,说惩罚也就是惩罚扁个人。美国如何表达这一个信号,自己唱了白脸,需要一个唱红脸的,卡扎菲解了美国人的难。转自81.china.com
    转自81.china.com
    于是奖励立马兑现。转自81.china.com
    转自81.china.com
    快讯:美国已决定恢复同利比亚的全面外交关系 转自81.china.com
    2006年05月15日 23:05:08  来源:新华网转自81.china.com
    新华网快讯:美国国务院官员15日说,美国已决定恢复同利比亚的全面外交关系,重新开放驻的黎波里使馆,并将利比亚从“支持恐怖主义国家”的黑名单中删除
    2006-05-16 17:26:16
  • 李兴龙机电科技
    严防外国间谍测绘我国地形!!转自81.china.com
    转自81.china.com
    日前,新疆国家安全部门抓获并且驱逐了两名在和田擅自进行GPS测绘的日本人。日本人到中国来测绘的历史可以一直追溯到甲午战争时期,前几年新闻还曾经报道过,日本人在国内某地擅自进行气象测量被驱逐。转自81.china.com
    GPS是一种相当强大的位置、速度和时间信息测量工具,GPS接收机有码测量接收机和载波相位接收机两大类,可以简称为导航机和测绘机。导航机的精度大约在10米,而测绘机的精度最高可以达到毫米级。转自81.china.com
    导航级GPS接收机的使用,我国政府现在基本不管,那东西散布很广,而且精度不高。但是测绘机就不同了。转自81.china.com
    我国测绘法中规定转自81.china.com
    转自81.china.com
    第七条 外国的组织或者个人在中华人民共和国领域和管辖的其他海域从事测绘活动,必须经国务院测绘行政主管部门会同军队测绘主管部门批准,并遵守中华人民共和国的有关法律、行政法规的规定。转自81.china.com
      外国的组织或者个人在中华人民共和国领域从事测绘活动,必须与中华人民共和国有关部门或者单位依法采取合资、合作的形式进行,并不得涉及国家秘密和危害国家安全。转自81.china.com
    转自81.china.com
    转自81.china.com
    据本疯所知,国内对中外合作测绘一直管得很严,尤其是全国性的长基线测量,基本上是不允许的。而且现场作业时,肯定有中方人员在场。如果我们看到外国人独自架着测绘型GPS在收数据,基本上可以肯定是在偷偷测绘。转自81.china.com
    我国在国土内设立了不少测绘基准点,这些基准点可以用来校正GPS,如果看到外国人总背着设备在基准点附近转悠,就是在动坏脑子了。转自81.china.com
    另外,美国通过航天合成孔径雷达测绘,已经绘制了全球的30米精度三维地图。但是这个精度不够,而且制导武器用这个地图来攻击,还有误差放大的问题。所以,需要对地图进行校准。他在自己国家里怎么校准咱们管不了,但是到中国来校准是没可能公开进行的,最多在大使馆领事馆院子里校准个别点。那么他就要通过间谍来偷偷测绘校准。转自81.china.com
    一般来说,为了测量某个点的高精度坐标,要把GPS架在这个地方,用沉重的三脚架架起来,收一到两个小时的卫星数据,这样的测量精度可以达到1厘米。如果就是开机收一下就走,精度只能达到1米左右。转自81.china.com
    转自81.china.com
    另外有一种GPS测绘方式,是背负式测路径。比如背着GPS沿高速公路行走,整条公路的精确坐标就能自动描绘出来,到立交桥那里记一下航路点。那么等到打仗的时候,一捆捆的JDAM就丢下来了,准准地把我们的道路交通掐死。这种测绘的精度可以达到1米左右,足够测大型设施了。转自81.china.com
    一般来说,国内单位是不会用背负式测量去测道路和要地的。这些地方在建设时候就有精确坐标,而且是保密的,洋人不知道。某次开会的时候,一个民航的领导,原来空军出身的,就说洋人老是抱怨说我们的机场坐标是假的,跟他们的地图查几十公里。如果洋人丢炸弹也差几十公里,我们连高射炮也不用放了。转自81.china.com
    为了测机场,洋人可以背着测绘机绕机场转一圈,把机场圈在中间,坐标就有了。转自81.china.com
    所以,如果看到洋人背着测绘机在路上慢慢走,不用犹豫,立刻报警,然后跟着那个洋人,直到JC叔叔把他捏住为止。他跑不快的,测绘机加上PDA很重,他要是扔掉测绘机逃命更好,那东西价值10多万甚至几十万人刀。转自81.china.com
    转自81.china.com
    最后,给JC叔叔们一个建议,捉到偷偷测绘的间谍以后,千万要彻底搜身。他可以不要测绘机,但是他一定会想办法把数据藏起来,这个一来是罪证,二来是成果。所以,要查查他身上所有的存储介质,什么软盘光盘U盘SD卡CF卡……,最后再拿大磁铁强电场把他过一遍。转自81.china.com
    转自81.china.com
    为了我们自己将来不吃JDAM,大家严防测绘特务!转自81.china.com
    转自81.china.com
    转自81.china.com
    第一张图就是测绘型GPS在使用,如果发现洋人在测绘,一定要等他开了机接上线开始收数据再抓他,这样证据确凿。收数据的标志是他不断地看PDA。也有直接用笔记本收的。转自81.china.com
    转自81.china.com
    第二张图是背负型测绘路径,这个要立刻报警并且跟踪他。还是要等他在收数据的时候抓他,标志还是他一边走一边看PDA。
    2006-05-16 17:25:16
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 196 人订阅
打好人生十八张牌
打好人生十八张牌1
