土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢管能承受这个力吗
钢管能承受这个力吗
发布于:2011-06-14 22:30:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本人非结构专业,现有一问题急于请教,恳请各位大侠出手帮助,先谢过!
有一不锈钢管,由3段组成(需要有伸缩功能),两端直径25mm长500mm中间段直径38mm长3300mm,总长4300mm。在中间段上需悬挂2个垂直条幅,一个条幅宽700mm,中间间隔700mm,悬挂另一同样的条幅,以钢管长度中心对称悬挂,每个条幅由2根绳子吊挂在钢管上,绳间距700mm,一个条幅重1kg。请问各位大侠不锈钢管能否承受该负荷,如果不行需要多粗的钢管(钢管壁厚1.2mm)。
[ 本帖最后由 sxhmgh 于 2011-6-14 22:53 编辑 ]
  • sxhmgh
    sxhmgh 沙发
    谢谢斑竹回复!条幅有支撑条,每条重量可能有1kg多点,钢管是不是有长细比问题,影响吗
    2011-06-15 13:54:15
  • 天涯居士
    天涯居士 板凳
    条幅很轻,应该能承受了。
    2011-06-15 09:59:15
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
3D3S10 桁架 框架问题请教
问题一 3D3S桁架在建模时 腹杆单元两端释放,上下弦杆件单元两端是否要释放 软件好像默认上下弦刚接;对于铰接支座处 杆件端部是否还需要释放?单品平面桁架分析时是否改平面框架 否则老是提示约束不足? 问题二 3D3S框架建模时 次梁参与建模与单向导荷和双向导荷有关吗?主次梁都受荷应是单向导还是双向导? 问题三 在建模时 次梁参与建模 采用导荷板导荷而非楼板 框架梁默认平面外计算长度是多少 是次梁间距吗 假如是楼板导荷 或者弹性板呢
