正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
我单位安装10KV和400V配电柜一套,但是配电柜体上经常有麻电的现象,就是把10KV柜子停电后还是有此现象,求助大师帮忙想想。非常感谢;另400V总柜上安装三个600/5电流互感器,但是在互感器上用钳形表钳到7.5A,在端子排上就钳到2.5A左右,求助这是什么问题啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
海阔天空0
沙发
楼上的“地板”专家,文中很多字漏掉了!!!
2011-06-18 11:25:18
tengno1
板凳
HSI004是专为电厂机组或泵组设计的转速
2011-06-18 11:13:18
加载更多回复 举报
(或频率)通用测控装置。测量信号的输入方式
信号的额定输入频率以及发电机组的额定转
,速等参数,可根据机组情况自由选择。
技术参数:
外形开孔尺寸:163×142,重量:约4.5KG
装置工作电源: 直流 220/110V
测速范围:电压幅值:0.2~250V
频率信号: 0~300Hz
主要特点: 功能配置:
专为发电厂机组设计的,是各种发电机组转速(或频 可提供八个开关量信号输出,其输出动作值
率)的通用测控装置; 、返回值、动作方向(大于、小于)均可根据
在同一套装置中同时采用机械、电气两种测速原理, 需要任意设置,动作准确、可靠、稳定;
它们既可有机结合,又可单独使用; 可提供两个开关量信号输出。分别为蠕动报
具有十路继电器输出,各继电器的动作值可以全范围 警和过速报警 ;
数字整定; 能正确区别机组旋转方向,满足机组不同运
具有最高转速保存、输出转速值和继电器动作状态信 行工况下的测速要求,能自动检测机组蠕动,
息保存、一路RS-485通讯接口、液晶界面显示及良好 当发生蠕动时及时动作输出并报警;
的自检功能; 当转速从 0.5 到最大值( 0.5 ~ 150Hz )
在程序设计方面,采用自动寻求平均测量次数,以及 范围内变化时,均可正确测量;当测值出现异
先进的数字滤波技术,具有抗干扰能力强,测量范围宽 常时自动给出异常报警,并锁定异常前的输出
,精度高,测量速度快等优点; 状态,测值显示仍然随转速而变化 ;
网络接口: RS-485
