土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防立管卡箍问题
消防立管卡箍问题
发布于:2011-06-14 21:05:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问在安装消防立管时对于立管上的卡箍有没有特殊的要求,例如卡箍距地、距顶板有没有距离要求呢?谢谢
  • wangshuq
    wangshuq 沙发
    没这么细的要求吧,一般都是间距不大于多少米设置一个.实际施工中还是有要求的
    2011-06-15 16:26:15
  • pony1018
    pony1018 板凳
    2011-06-14 23:49:14
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
塔式住宅的消火栓布置
12层塔式住宅,消防电梯和防烟电梯间合用,合用前室用防火门隔开,一体两户,之间还有比较狭窄的通道,是否可以在合用前室只加单管双栓就可以了,主要是通道放不下。
