土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【求助】奇怪的漏电断路器跳闸现象,请给位帮忙分析
发布于:2011-06-14 18:16:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
有一高层住宅住户,在住宅户内总配电箱总开关设漏电保护,动作电流30mA,
住户的卫生间电热水器插头采用漏电保护式插头(三孔),动作电流 6mA,
住户的厨房 有一油烟机灶具一体机,采用漏电保护插头(三孔),动作电流 15mA,t<0.1s
问题: 厨房油烟机一体机的漏电保护插头插上厨房里的插座, 时不时跳总配漏电断路器,有时一插上就跳,有时过段时间跳, 据住户自己所述,他回该插头的店里换过一个同品牌插头,问题依然。其他不带漏电保护的插头(三孔)的电器如电饭煲等插上则没有问题。奇怪的是,换个2孔插头的接线板,然后把该漏电保护插头插在接线板上,则不出现问题。卫生间的热水器漏电保护插头一直插着,没发现有类似现象。
该现象最大的原因应该是哪里??清大家分析分析。。。
[ 本帖最后由 dsy123456 于 2011-6-14 18:18 编辑 ]
全部回复(69 )
  • diode009
    diode009 沙发
    重新检查相关3孔插座的火线、零线、地线接法是否正确,有漏电的地方或接地线接错的现象,所以漏电保护器动作。若不动作,人身可能有生命危险。
    2011-10-14 16:06:14
  • zhaowenliangde
    使用三个头的插头是不存在重复接地的。
    2011-06-21 15:06:21
  • 基于漏电开关故障跳闸现象分析
    自建筑供配电系统引入安全保护的漏电开关以后,极大地提高了安全用电的可靠性。对漏电开关故障跳闸现象的正确分析和判断,及时准确地排除故障是非常必要的。出现故障跳闸后,有人将漏电开关漏电跳闸检测环节摘掉的不
  • 两款奇怪的齿轮传动模型设计是两款结构不是很常见的齿轮运动的模型,机械原理都很特别,这里绘制用来学习和作为运动原理学习使用的模型,是SOLIDWORKS2012绘制版本绘制的3D模型,包含了参数,也可编
  • 奇怪的转弯机器人转角轮设计模型这是一款转角的机器人转角轮设计模型图,(Robot)是自动执行工作的机器装置。它既可以接受人类指挥,又可以运行预先编排的程序,也可以根据以人工智能技术制定的原则纲领行动。
  • 小型漏电断路器图纸,包括小型漏电断路器总装图,小型漏电断路器底座的尺寸图,小型漏电断路器的导线的尺寸图及外观图,小型漏电断路器的接线柱的尺寸及材料图,小型漏电断路器内部结构的部件图等,脱扣器线圈的图.
  • 漏电断路器的原理,看后不在陌生.里面的电路图都很基础.
  • 漏电断路器的工作原理
    分析了国内漏电断路器的主要形式,工作原理和功能的实现。
  • 电磁式漏电断路器不用辅助电源,克服了电子式产品抗干性差、受电网电压波动影响大和因中性线断开不能保护的缺陷,拓宽了剩余电流保护范围;剩余电流动作断路器(不带过电流保护)适用于交流50Hz,额定电压两极2
  • 6款塑壳式漏电断路器,塑壳断路器脱扣器分为瞬时脱扣和过载脱扣器,瞬时和过载脱扣器合成为复式脱扣器,不包含分励脱扣器,瞬时和过载脱扣器在塑壳断路器内部,而分励一般是在塑壳断路器上加的附件,分励脱扣器是电
  • 剩余电流动作断路器主要由零序互感器、电子组件板、脱扣器、触头操作机构和塑料外壳组成。当电路中有漏电或人身触电时,只要剩余动作电流达到动作电流整定值,零序电流互感器的次级线圈产生一个信号,经过电子线路放
  • 浅析如何选择和使用漏电断路器
    电断·器主要用于当发生人身触电或©电时,能迅速切断电源,保障人身安全,防止触电事故。有的©电保护器还兼有过载、短·保护,用于不频繁起、停电动机。
  • 断路器的事故原因分析
    断路器的事故原因分析
  • DZL18-20漏电断路器总装图纸
    设计内容包括:除去盖后的视图,DZL18-20/1漏电断路器(单钮)等,设计详实,供设计师参考。
  • 此图纸为250壳架,漏电断路器详细图纸,总装图。选择250漏电成熟机架作为转动机构,改进灭弧系统,使分断产生的电弧降低35%。额定极限短路分断能力Icu35KA;额定运行短路分断能力Ics25KA;.
  • RDM1L系列漏电断路器。漏电断路器(residualcurrentcircuit-breaker):电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为
  • 三张漏电断路器装配图:AHB2L-50(1P+N)漏电断路器装配图;AHB2L-50(2P)漏电断路器装配图;RB1L-50(3P+N)漏电断路器装配图。用CAD2007、CAXA2008软件分别打开
  • 德力西DZ47sLE小型漏电保护断路器器具有短路保护,过载保护,漏电保护功能,过压保护功能,隔离功能,额定工作电压230v,额定频率50-60HZ。...
  • 漏电断路器(residualcurrentcircuit-breaker):电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。漏电断
  • 谈谈漏电断路器的非正常动作
    漏电断路器是防止触电事故和电气火灾的重要设备器件,若安装人员不掌握好技术要点就会使之难于投运或者使用中常发生莫名其妙的跳闸,本文试图结合相关规范及安装接线注意事项对漏电断路器非正常动作进行分析,提供安
关于漏电断路器问题
请教各位专家: 我经手的一个项目,配电系统图中标注插座回路断路器为DPN Vigi 20A/2P,个人认为标注不规范:DPN开关是指一根相线加一根中性线,这根接相线极具有正常分断能力(就是用手去断开)和过载、短路等保护分断功能(就是出现故障后自动断开),中性线极(在断路器上有标识N)不分断。而2P是指你所接的不管是一根相线加一根中性线还是两根都是相线,这两极都具有正常分断能力(用手去断开)和保护分断功能(就是出现故障后自动断开),正确的标注应为DPN vigi 20A。但设计人员认为我太较真儿,请大家帮我分析一下。
