土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 居室花卉病虫害防治方法
居室花卉病虫害防治方法
发布于:2006-05-14 11:25:14 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
蚜虫
  利用植物杀虫剂喷布受害部位,可以使用蒜汁、葱汁、胡椒和橙皮汁。把这些植物切成小段,一茶匙碎葱或者半茶匙捣碎的蒜放在玻璃杯水中保存一昼夜,然后浇、刷几次。
  将50~70g苦味胡椒研碎,放入0.5~0.7L水中煮沸1小时,冷却一昼夜后过滤,贮存在带有毛砂塞的玻璃瓶中。使用前在1L水中加入8~10g胡椒原液和4g洗衣肥皂,混合搅匀喷雾洗刷植物。这种药物适用于对刺吸式或咀嚼式口器的害虫防治。
  用1000g果皮(橙、柑橘、柠檬),经粉碎机粉碎后加入3L水,放入玻璃瓶中盖严,保存在温暖遮光地方5昼夜,搅匀后用纱布过滤,得到的原液快速装入瓶中,盖上塞子,用石蜡封存,保存在凉爽遮荫的地方。喷雾时,2.5L水加入25g原液和10g洗衣肥皂搅匀使用,经过10天就可以消灭蚜虫。
  烟叶液防治蚜虫也很有效,200g黄烟叶放入5L水浸泡一昼夜,然后煮沸2小时过滤形成原液。使用前以1∶1的混合比稀释,并加200g肥皂放在5L稀释的烟液中混合使用。
  红蜘蛛
  可以用凉水冲洗植株防治,还可采用植物农药。选用8g除虫菊浸泡在50g的酒精中,至15天形成原液,使用前在20份水中加入6份原液和1份释稀的肥皂液混合搅匀使用。或用600g新鲜的或者300g干的马铃薯茎叶浸泡在水中4小时,过滤后喷洒受害植物,但有些植物不能使用这种溶液防治,如仙人掌以及绒毛状植物。
  还可以用松节油和蒜汁气体杀伤红蜘蛛和蚜虫,即把病株排列在盛有松节油或者蒜汁的小碟周围,用塑料薄膜包严,经过3小时,用清水冲刷植物体,这样反复几次。
  圆蚧
  圆蚧是一种具有刺吸式口器的害虫。幼虫在植物体上爬行,成虫和幼虫吸吮植物汁液,受害植物叶黄,枝条变形而失去观赏价值。有些介壳虫分泌一种蜜香味粘液,招引真菌定居,覆盖植物体成黑色。防治圆蚧可以细心地用手捉拿,然后用1份肥皂溶解在6份水中配成药液洗刷植物。
  蓟马
  蓟马黑色或褐色,危害严重时期为春、夏季节,适宜的环境为温暖和干燥。蓟马在叶背栖息,吸收叶部汁液,为害初期叶片上出现很多有光泽的小点,以后叶片褪色变成褐色,落叶、落蕾和落花。蓟马分泌物引起霉污,使植物失去观赏价值。防治方法与蚜虫、红蜘蛛、圆蚧相同。
  根腐病(黑茎病)
  根病引起植物根茎发黑(鞘蕊花、紫罗兰),过度湿润,光照不足,通风不良,高温和植物体汁液过浓,会造成根腐病大量发生。预防必须保证正确的管理方法,根据各种植物特点,随时对植物进行修枝,保持营养液的供给,保持适温,向土壤灌浇高锰酸钾(1L水中放入3g)或者喷洒葱汁(20g碎葱放入1L水,浸泡一昼夜,过滤),6天喷雾2~3次。
  白粉病
  白粉病使植物叶和枝条上出现白色粘着物,受害叶片卷扭变形、干枯,不开花。
  预防方法是要有允足的光照,通风,经常施肥,罹病植物喷布硫酸铜肥皂液或者粗制碳酸钠溶液(4~5g溶解在1L水中)防治。对患病植物喷洒混合肥液。
  防治植物病害还可以使用蒜汁(25g捣碎的蒜和1L水混合浸泡一昼夜),每6天洗刷植物一次。还可以喷雾1g水杨酸、3g食碱、5mg变性酒精、10g肥皂和1L水组成的混合液,稀释3倍后使用。
  • chiao49655
    chiao49655 沙发
    富贵竹褐斑病
    症状主要危害叶片,发病时叶缘和叶尖出现草黄色的湿病斑,病健交界处有浅褐色圆形或长椭圆形至长形病斑,与叶脉平行,老叶症状尤为明显。叶缘、叶尖病斑长7至13厘米,宽1至2厘米,症状严重的病斑长13至15厘米,并带有褐色斑纹,叶片病斑连片扩展,变成褐黄斑,植株生长受影响,降低观赏价值。
    病原及发生规律该病病原是一种名为尾孢菌的微生物,在病部或病残体上越冬,第2年的春夏季产生分生孢子通过风雨、空气及溅水传播,可发生多次侵染和再侵染。湿度大时易发病,从苗期到成株伸长期均可发病。病菌萌发的最适温25至28℃,高温多湿有利于病菌繁殖、传播入侵,在春夏季多雨和低洼地区易发病。在珠江三角洲以4至9月发病较重,夏秋季节高温干旱时,突然降雷阵雨或台风暴雨天气易导致严重发病。
    防治方法(1)保持田间、盆土湿润,注意夏秋季节降雨时排水,增施磷钾肥,复合肥;冬季应控制水肥,以湿润为宜,促其休眠,喷药杀灭病菌,或剪除病枯叶集中烧毁。(2)发病初期喷药防治,药剂可选用50%多菌灵可湿粉剂600至800倍液,50%甲基硫菌灵、硫磺悬浮剂600至800倍液,50%苯菌灵可粉剂800至1000倍液,50%万宁可湿粉剂,70%甲基托布津可湿粉800至1000倍液,50%万宁+37%枯萎立克可湿粉(1∶1)800至1000倍液,70%百菌清+40%代商乐(1∶1)可湿性粉剂,交替喷施3至4次,7至8天喷一次,有较好防治效果。
    2006-05-14 11:26:14
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
我收集的规范
4545
