土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷风机出风温度和风量的问题!
冷风机出风温度和风量的问题!
发布于:2011-06-14 17:25:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
已知冷风机冷量计算公式Q=KF△t,
-20℃冷库的冷风机一般的计算温差t一般为10℃,对数平均温差为7~9℃。
根据对数平均温差△tm=(△tmax-△tmin)/ln(△tmax/△tmin)=(t1-t2)/ln((t1-to)/(t2-to)),其中t1为冷风机进口空气温度,等于库温;t2为冷风机出口空气温度;to为冷风机蒸发温度。
我想通过平均温差反算出t2的温度,从而可以通过冷风机进出口空气温差,求的所需要的风量L=Q/Cρ(t1-t2)。
但发现,t2出口空气温度几乎要接近等于t1进口温度,平常冷风机的出风温度应该低于库温(冷风机进口温度)低几度,但具体低了多少,希望高手说说。
不是很清楚到底冷风机的风量如何配置,看样本上的参数,基本不可信。我觉得我这样反算好像也不对,因为L=Q/Cρ(t1-t2)中,Q应该只是显热,而冷库中的负荷,应该是全热。我就想问厂家,是如何定出你们冷风机的风量的?
[ 本帖最后由 baxinda23 于 2011-6-14 17:32 编辑 ]
全部回复(16 )
  • 阿虎06
    阿虎06 沙发
    风机上面写对数平均温差为7度 那么进出口温差应该为5度
    2017-01-19 17:16:19
  • xiaobo0603
    xiaobo0603 板凳
    确实这样权都是估算有几个在详细计算
    2013-04-28 13:50:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
水冷螺杆式冷水机组资料
