土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 哪位大侠对"易天元"比较了解?
哪位大侠对"易天元"比较了解?
发布于:2006-05-14 10:26:14 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
有产品手册或者价格表吗?
在线等
谢谢
QQ 120934442
MSN china-empire@163.com
谢谢了!
  • china-empire
    china-empire 沙发
    好,谢谢!
    2006-05-16 13:32:16
  • xubo8000
    xubo8000 板凳
    昨天该厂家刚给我送来样本:)
    给你个东北办事处的电话045182281493-22
    2006-05-15 08:15:15
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
除湿方法及特点知识学习!!!
所谓除湿是指除去含于空气中或各种气体中的水份,而制造出干燥的空气或气体。瑞典工程师与科学家CarlMunter在50年前首次发表了吸湿剂转子的专利。目前吸湿转子的技术已可达到-70℃的露点温度(0.002 g/kg)。吸湿剂充填于半陶磁结构中,外表像是波浪纸板卷成的轮子。此轮子缓慢于除湿与脱湿的两道空气流中转动。制程空气流经过波浪所形成的细槽中,结构中的吸湿剂会吸收或吸附空气中的水气。当吸湿剂吸收水份后,表面蒸气压会上升,此时轮子转动到脱湿的另一边时,吸湿剂会被热空气加热,表面的蒸气压会更高,而将湿气释放于空气中。在脱湿过程之后,热的吸湿剂会转回制程空气流中,一小部份的制程空气会将其冷却,于是它又可以吸收其它制程空气中的水份。此型式与其它吸湿系统比较,有几个好处。它是多孔的结构,质地轻,许多种不同的吸湿剂─液体或固体─可充填于其中,可让转子应用于各种不同用途。由于结构中的细槽很像各自独立的风道,可提供最大的干燥面积,也可以减少不少的静压损失。 可以藉由不同的吸湿剂制造出低露点温度高除湿能力的转子。因为转子的除湿能力比其质量大,因此能源效率很高。一个除湿轮的除湿量视许多因素而定,包括进气之温度和湿度吸附剂的型式和份量,除湿轮的厚度、蜂巢结构之表面积、空气流过除湿轮的速度,以及除湿轮旋转速度等。 除湿轮的制作成本较高,且维护时要特别小心不要伤害到本体,然而高初置成本可被它的多项优点平衡掉,例如高效率、系统简单、可靠度高、易于维护等。 吸湿剂与冷却除湿机 在许多状况下,吸湿剂与冷却除湿机皆可达到除湿的目的。要用哪一种系统最恰当呢?这答案不易回答,但有一些基本的准则可参考:
