土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净手术室高效过滤器的安装位置
洁净手术室高效过滤器的安装位置
发布于:2011-06-14 16:52:14 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
请问下手术室,高效过滤器安装在空调机房,能行吗?百级的
全部回复(24 )
  • hzmy555
    hzmy555 沙发
    其实我还有个建议,就是用无隔板高效过滤器时,可以采用厚度为96厚的;
    比如484*484*69对应500风量的话,可以选用320*320*96;
    类推610*610*69可以用484*484*96来代替,也可以省点成本;
    当然整体性能没有变化,目前我们给客户制订方案都是这样来选择的;
    还有一点就是能不用有隔板过滤器尽量不要用有隔板过滤器,因为无隔板才是未来的趋势;
    再过两年,相同风量及性能的无隔板过滤器肯定会比有隔板便宜,现在也有了这种趋势!
    2011-10-31 18:52:31
  • szdingo
    szdingo 板凳
    学习中。。没接触过!呵呵!
    2011-08-08 10:20:08
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
水平风调试?
想请各位大哥,帮个忙。你们有谁调试过100级净化间的水平风。请你们分享一下经验,谢谢。
