土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 跪求文档的打开密码!
跪求文档的打开密码!
发布于:2011-06-14 16:50:14 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
《水轮机安装调试、运行维护、诊断检修手册》一书的上传大侠请公开该文档的打开密码!谢谢!
全部回复(3 )
  • wubxu
    wubxu 沙发
    在论坛上下了,可是其PDF文档需要输入密码才能打开。因为我在工地上,上网不方便,请好心人将密码发到 wlh8531@126.com,不胜感激!
    2011-06-16 08:16:16
  • thr520
    thr520 板凳
    不是有这本pdf的书嘛?
    2011-06-15 08:34:15
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
求助:弧形闸门瞬间启门传递给框架的 力 计算???
求助:表孔斜支臂弧形闸门,2*2000kN液压启闭机后拉式启闭,吊点位于下主梁上。我的理解:因为瞬间启门时,经计算:启闭机只有一小部分(850kN) 容量 用于启门,其余约1900kN作用在主梁上,相当于启门瞬间在 框架主梁的悬臂端 增加了 一个约1900kN的集中载荷,这个载荷 产生的支点M2、支臂M1弯矩很大,相应的应力很大,也就是说,不增加断面是 肯定不行的。是我理解错了???该怎么 在计算 框架时,考虑 瞬间启门时,启门力 对 框架的影响????
