土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 毕业设计遇到PKPM问题求教
我在用PKPM进行电算的时候有个疑问想请教大家:
我做的是一个六层的框架结构,我把一层墙体支撑在基础梁上,我不知道在PKPM中需要考虑一层墙体的重量吗?要的话,如何输入?是不是在柱底也要在建模的时候设上基础梁,然后在此梁上输入梁间荷载?谢谢拉
全部回答(2 )
  • zhengxiaoqing
    谢谢拉,那我就不管它了
    2006-05-14 09:26:14 来自 PC 评论 举报
  • dyzxm520
    按道理是应该这样,多输入一层,但是我们在设计的时候一般都不用,都是另算的,因为基础梁是在地基上和普通的框架梁还是有些不同,按基础梁的刚度不同,传到柱上,地基上的力会不同。
    2006-05-14 09:24:14 来自 PC 评论 举报
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
