土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室送风口的数量怎么确定阿
洁净室送风口的数量怎么确定阿
发布于:2006-05-13 23:12:13 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
如提!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
全部回复(10 )
  • luizs@co163
    luizs@co163 沙发
    如果周围环境是1K,100级区还真用不着满布.
    如果周围环境再差点,用满布是保险点.
    2006-06-09 09:45:09
  • yaojinghui6666
    呵呵。。。。。
    洁净室送风口的形式不同于一般空调的送风口。。
    它的送风口都是带有高效过滤器(HEPA)或者是超高效过滤器(ULPA),这样才能保证送出来的风是洁净的!!
    另外一般百级的洁净室做的都是层流洁净室,FFU截面风速一般控制在0
    3~0.5之间。换气次数基本要达到300次左右。。所以FFU(风机过滤单元)一般是满布的,洁净级别的不通,所用的HEPA或者ULPA的过滤效率是不一样的。。。
    2006-06-08 15:33:08
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
静压箱的尺寸是怎么定的
静压箱的尺寸是怎么定的 ?有没有相关规范啊?
