土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 为AutoCAD R14添加分页打印功能
发布于:2006-05-13 22:21:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AutoCAD 堪称当今最流行的计算机辅助设计制图软件。它不仅应用于机械设计行业,而且还应用于其他各种行业,诸如工程分析、化学工程、电器工程等行业。它之所以应用之广还因为它具有开放的体系结构,它允许用户和开发者采用高级语言编程对其进行扩充和修改,以最大限度地满足用户的特殊要求。众所周知,AutoCAD R14没有预定分页打印功能。对于大图纸(如:A2图纸)及没有与之相匹配的打印机时,AutoCAD R14无法按设计要求将图纸打印出来。当然,如果您有宽幅打印机,那就最好,也就没有必要进行分页打印了。为了实现大图纸分页打印,本文利用AutoLISP语言编写一段程序并将其命名为myplot.lsp文件,为AutoCAD R14添加分2页或4页打印功能。
(defun c:myplot() ;;;主程序
(if (= 1 (getvar "cmddia"))
(setvar "cmddia" 0)
(setq num (getint "\nEnter the Number of Page:"))
(setq pmax (getvar "extmax"))
(setq x0 0)
(setq xm (car pmax))
(setq ym (cadr pmax))
(if (= 4 num) ;;;分4页打印
(progn
(setq dx (/ xm 2))
(setq dy (/ ym 2))
(winplt 2 1)
(progn
(if (= 2 num) ;;;分2页打印
(progn
(setq dx (/ xm 2))
(setq dy (/ ym 1))
(winplt 2 0)
(setvar "cmddia" 1)
(princ)
(defun winplt(k n) ;;;窗选分页打印程序
(setq i 1)
(while ($#@60;= i k)
(setq j 0)
(while ($#@60;= j n)
(setq x1 (+ x0 (* (- i 1) dx)))
(setq y1 (- ym (* j dy)))
(setq x2 (+ x1 dx))
(setq y2 (- y1 dy))
(command "plot" "w" (list x1 y1) (list x2 y2) "")
(setq j (+ 1 j))
(setq i (+ 1 i))
  启动AutoCAD后,在其菜单项Tools中的Loadapps…将myplot.lsp文件装载,并在命令行输
入myplot即可。
  对上述程序进行稍加修改便可实现4页以上的分页打印,限于篇幅,在此就不再详细介绍了。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
ATUOCAD中实体的选择方式
大家知道,在ATUOCAD中,对作图对象的编辑随时会牵涉到选取对象。具体如何最快捷、方便地利用AUTOCAD所提供的选择工具快速地选中物体是快速编辑图形的关键。读者可在ATUOCAD的命令行,键入“Select”后回车,我们将看到各种选择实体的方法选项。本文拟详细介绍ATUOCAD中选择实体(Select Objects)的方法,包括一些平常我们很少知道的选项。  一、直接点取方式(默认)  通过鼠标或其他输入设备直接点取实体,后实体呈高亮度显示,表示该实体已被选中,我们就可以对其进行编辑。大家可以在AUTOCAD 的“Tools”菜单中调用“Options…”弹出“Options”对话框,选择“Selection”选项卡来设置选择框的大小(读者可以自己根据情况尝试修改,以达到满意的效果)。如果我们在“选择实体:”的提示下输入AU(AUto),效果就等同于“直接点取方式”。
