土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请大家帮助分析一下:进线端放电是何原因?
发布于:2006-05-13 21:25:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
35KV设备两套,每套含一进线(电缆进到隔离刀后到断路器),PT和R-C吸收及避雷器。每套设备下面分别带一精练炉和一偏心炉。
配置:断路器ZN12-40.5;隔离GN27-40。5;PT:JDJJ2-40。5;R-C为0.1微米-300W。
设备型号:JYN1-40。5
负荷情况:两台炉子可以同时投也可以单投。
故障现象:设备运行2年,其中一年前有几次在进线端(隔离开关与断路器处)有放电象,后来就没有了;今年两台炉子都投入时没有放电,但单投入一台时,进线端放电现象严重。后来用户自己处理了绝缘(加了相间隔板,原相距460)此现象消除。
用户提出,设备的绝缘存在问题或设备不适合在潮湿气候下运行。
对此,我提出了反驳意见。
请大家帮助分析一下原因。
  • hkshaochanggen
    国家电网公司在2005年发布的18项重点反措要求规定,对40.5kv的设备空气电气间隙要求360mm以上。
    2006-05-14 14:49:14
  • hkshaochanggen
    设备的绝缘存在问题或设备不适合在潮湿气候下运行,这个问题可以通过试验来验证。对于35KV系统来说,空气电气间隙300mm以上,爬电距离810mm以上,其绝缘的裕度并不大。在潮湿气候下,如果设备的绝缘件表面积灰的话,是很容易放电的。
    另外,你说的故障现象是多次发生还是一次这样的现象。如果是反复出现的话,说明系统在这样操作时有较严重的过电压产生。设备参数配置不是很合理。
    供你参考。
    2006-05-14 14:45:14
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
看看BLOKSET母线工艺
看看BLOKSET母线工艺
