土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家帮帮忙
大家帮帮忙
发布于:2006-05-13 21:11:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我利用ANSYS计算圆弧无铰拱时发现了一个问题:内力最终计算结果和单元(BEAM3)实常数的选择有一定的联系,也就是其他数值不变,调整实常数的A、I、H的值,拱的内力也发生了变化,这使我很困惑。如果利用结构力学的方法求解这种结构的话,第一步先求弹性中心的多余力,在拱的矢跨比以及拱厚与跨度比值在一定范围的条件下,象E、I这些截面参数在求解的过程当中就被消掉了,所以最后再根据叠加原理求多余力和其他荷载共同作用时各截面的内力也应该和这些参数无关。可是为什么在ANSYS求解时就有联系了呢?我考虑是不是网格划分的原因,我是这样划分网格的:
1。建立一段圆弧;
2。利用MASHTOOL工具条将圆弧自动划分为等分的若干段。
我不清楚这样划分的网格单元是直线还是弧线,是不是这里出现了问题。
另外利用ANSYS求圆弧拱的弯矩等内力该怎样做呢?
望各位高手不吝赐教。
140.16 万条内容 · 2197 人订阅
谁知道框支柱、芯柱、梁上柱、剪力墙上柱的区别?
麻烦各位解释一下!
