土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 星接收机十忌
星接收机十忌
发布于:2006-05-13 19:45:13 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
卫星接收机十忌
  一忌用无质量保证的LNB、切换(功分)器和电缆。因一旦内部有短路,则将造成卫星接收机给LNB馈电的电源损坏。
  二忌用射频寻星。因一旦频偏(TV接收机或卫星接收机的调制频偏)或卫星接收机电源干扰,TV接收机则无法收到微弱的卫视信号,而导致寻星失败。
  三忌收视未开锁频道的加密信号。若加密信号为未开锁频道,一旦搜索它,轻则显示“无可用频道”,重则造成“死”机,或记忆紊乱,或搜索不停。
  四忌接收模拟信号。因模拟信号无“符号率”数据。故当“符号率”为“0”时进行搜索,也将造成“死”机。
  五忌将“PID”码全部设置为“O”。当“PID”码全部设置为“O”后搜索时,机内标准“PID”码跟踪电路失去作用,也会造成“死”机。
  六忌用“CH±”键快速换台。用“CH±”键快速换台时,会使机内电脑来不及“运算”,将会导致“死”机。
  七忌在无新增频道前,全部删除厂家预置频道。当全部删除厂家预置频道后,将使机内节目数据库空白,轻则整机工作程序紊乱,重则非厂家处理不可。
  八忌胡乱用密码锁台(对有密码锁台的机子而言)。胡乱用密码锁台,一旦忘记,将给你的正常使用带来麻烦。
  九忌与接收射频信号的TV机放在一起。当与接收射频信号的TV机放在一起时,卫星接收机内电源的电磁辐射或调制信号会干扰TV机收视(即画面会出现网纹)。
  十忌在雷雨天气使用。因数字卫星接收机的电路结构较复杂,工作于低压、微功耗状态。抗高压、大电流冲击能力较为脆弱,很容易被感应雷电损坏。特别是无交流关机功能的机子(例如佳讯DVB-3000型),最好在雷雨天气时,把电源插头拔下
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
有谁知道电视信号传输中的分支器与分配器的工作原理呀
有谁知道电视信号传输中的分支器与分配器的内部工作原理呀,我在网上查了好久也没有查到,知道的烦请告诉我一下,谢谢了!是不是与传输线变压器有关呀?
